Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Magic Trackpad klikinstelling
Bekeken: 162K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
52
Afgelopen 30 dagen:
234
Altijd:
161.752
Commentaar: 122
38 opmerkingen over de stappen, 84 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 117
117 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 30
30 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Hoewel sommige mensen de tik-om-te-klikken-functie van de Magic Trackpad fijn vinden, geven andere gebruikers, zoals ikzelf, de voorkeur aan een klik die we kunnen voelen. Na maandenlang gebruik kan het trackpad soms vast komen te zitten en aan één of beide kanten niet meer inklikken. Deze reparatiehandleiding zorgt ervoor dat je Magic Trackpad in minder dan 5 minuten weer klikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Magic Trackpad klikinstelling, Magic Trackpad klikinstelling: stap 1, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad klikinstelling, Magic Trackpad klikinstelling: stap 1, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad klikinstelling, Magic Trackpad klikinstelling: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pak je Magic Trackpad erbij en bereid je voor op de reparatie.
      • Draai de schroef van het batterijklepje los door deze tegen de klok in te draaien met een platte schroevendraaier, een muntje, een plastic Openingsgereedschap of een vingernagel.
      • Verwijder de batterijen om kortsluiting te voorkomen terwijl je je Magic Trackpad repareert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Trackpad klikinstelling: stap 2, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad klikinstelling: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om de lijm los te maken die de linker-, rechter- en bovenranden van het achterpaneel vasthoudt.
      • Wrik niet langs de onderkant (de rand tegenover het batterijcompartiment). Er zitten een aantal bevestigingsclips die kunnen afbreken als je vanaf de onderkant begint.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het optillen van het onderste paneel. De primaire CPU/chip op de printplaat (aangegeven in rood op de tweede foto) is aan het achterpaneel bevestigd met een klodder lijm. Als je de lijm niet voorzichtig doorsnijdt tussen de chip en het paneel, kan de chip van de printplaat worden getrokken, wat je trackpad ZAL vernietigen.
      • Nadat je alle lijm hebt doorgesneden, kun je het onderste paneel er zo af tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Trackpad klikinstelling: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T-6 of T-7 Torx-bit om de strakheid van het kleine schroefje aan te passen dat rood gemarkeerd is in de linkerbenedenhoek van het apparaat (van bovenaf bekeken).
      • Als de rechtermuisklik werkt maar de linkermuisklik niet, moet je de schroef rechtsom draaien.
      • Let op: rechter- en linkermuisklikken worden bepaald door de bovenkant van de trackpad, niet door het zicht vanaf de onderkant terwijl je de schroef aanpast.
      • Als zowel de rechter- als de linkermuisklik niet werken, draai de schroef dan linksom als er helemaal geen beweging is, en rechtsom als er wel beweging is maar deze te zacht aanvoelt om te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Trackpad klikinstelling: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het plastic terug op de onderkant van de Magic Trackpad te plaatsen.
      • Je Magic Trackpad zou nu weer als nieuw moeten zijn en klaar voor gebruik!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
117 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
jkgarrett17
2.537 Reputatie
1 Handleiding geschreven
84 opmerkingen onder de handleiding
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris Beyer - Antwoord Deel
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David - Antwoord Deel
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
jkgarrett17 - Antwoord Deel
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
I could not turn the screw in Step 3. It seemed completely locked. However, I did lift up the whole switch plate which put some extra bend into the 2 thin metal "spring hinges". This restored the click-drag functionality that I was trying to fix.
Leo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 234
Altijd: 161,752
