Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Magic Trackpad te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Magic Trackpad Demontage, Magic Trackpad Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad Demontage, Magic Trackpad Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad Demontage, Magic Trackpad Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Magic Trackpad is het eerste volledige desktop-trackpad dat een volledige set gebaren ondersteunt, waaronder klikken, scrollen, vegen en roteren, allemaal binnen handbereik.
      • Vereisten:
      • Mac desktop of laptop.
      • Bluetooth-connectiviteit.
      • Mac OS X 10.6.4 of nieuwer.
      • En natuurlijk batterijen! (Apple Battery Charger niet inbegrepen).
      • Zoals de geruchten bevestigden, is de Magic Trackpad aangewezen als Model A1339.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Trackpad Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het Magic Trackpad is 80% groter dan het trackpad in de huidige MacBook Pro-modellen.
      • Het heeft hetzelfde aluminium ontwerp als zijn draadloze toetsenbord-tegenhanger, waardoor typen en gebaren perfect gecombineerd kunnen worden.
      • Laten we de belangrijkste eigenschap niet vergeten: het 0,5 mm dikke, capacitieve, slijtvaste glazen aanraakoppervlak.
      • Dat is allemaal mooi, maar wat zit er aan de binnenkant?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Trackpad Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de batterijen kan bijna niet eenvoudiger. Geef een draai aan het batterijklepje en de twee AA-batterijen glijden er zo uit.
      • Kijk eens naar die vierkante schroefdraad! Hoewel vierkante schroefdraad de hoogste mechanische efficiëntie van alle schroefspindels heeft, maakt de moeilijkheidsgraad van de productie ze onbetaalbaar voor de meeste toepassingen.
      • Complimenten, Apple, voor het oog voor detail.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Trackpad Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om onze handen vuil te maken!
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het onderste paneel los te wrikken van de lijm rondom de linker-, rechter- en bovenrand.
      • Wrik niet langs de onderkant. Daar zitten een aantal bevestigingsclips.
      • Nadat je het grootste deel van de lijm hebt doorgesneden, kun je het onderste paneel er zo af tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Magic Trackpad Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • En er is......eigenlijk niet zo veel aan dit ding.
      • Na een flinke hoeveelheid quasi-niet-destructief wrikken, kan de interne afstandhouder van de trackpad worden verwijderd.
      • Deze afstandhouder voorkomt het zeer onwaarschijnlijke geval dat het onderste paneel zo hard tegen het logic board wordt gedrukt dat het beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Magic Trackpad Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel vervolgens de twee lintkabels los die het capacitieve touchpad met het logic board verbinden.
      • Deze onderdelen zijn belachelijk dun en zitten aan de onderkant van het touchpad vastgeplakt. Als je van plan bent ze te verwijderen, ga dan voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Magic Trackpad Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We hebben een trend opgemerkt bij de nieuwere producten van Apple: dun en mooi = niet door de gebruiker te repareren. Het Magic Trackpad is daarop geen uitzondering.
      • Nadat het oppervlak met een heteluchtpistool is verwarmd om de lijm zachter te maken, kan het trackpad voorzichtig van de aluminium behuizing worden gewipt.
      • Dit is niet voor bangeriken. Er was een ruime hoeveelheid hitte, opening plectrums en plastic openingsgereedschap nodig om hier beweging in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Magic Trackpad Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de lijm waarmee het aan de behuizing is bevestigd is losgemaakt, kan de trackpad eenvoudig worden verwijderd.
      • De Magic Trackpad heeft een unieke manier om de muisknop te activeren. Wanneer u op het bovenoppervlak van de trackpad drukt, duwen de twee rubberen voetjes bij de voorrand tegen de scharnierende plaat en de stelschroef (weergegeven in oranje) die aan de behuizing zijn bevestigd. Dit drukt de elektronische muisknopschakelaar (weergegeven in rood) in, wat de karakteristieke "klik" produceert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Magic Trackpad Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om het logic board volledig te verwijderen, moet u eerst de vier draden die naar de batterijaansluiting/status LED leiden los solderen.
      • Nadat u twee kruiskopschroeven heeft verwijderd, kan het logic board van het chassis worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Magic Trackpad Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • In het hart van het logic board van de Magic Trackpad bevindt zich een Broadcom BCM2042 voor Bluetooth-connectiviteit.
      • Dit is dezelfde chip die door de Magic Mouse wordt gebruikt voor datatransmissie.
      • We vonden een Broadcom BCM5974 touch screen-controllerchip die zorgt voor Multi-touch-functionaliteit.
      • Dit is dezelfde chip als die in de iPhone, iPod Touch en MacBook Air te vinden is.
      • Daarnaast zorgt een SST 25WF020 voor 2 Mbit aan serieel flashgeheugen.
      • Dit lijkt een TI CD3238 te zijn, die door Hearst is geïdentificeerd als een RS232-lijn driver/ontvanger. Deze zat ook in de oorspronkelijke iPhone met een BCM5973A.
      • De achterkant van het logic board bevat niets anders dan zwartheid en lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Magic Trackpad Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • En daar ligt hij dan: de Magic Trackpad in negen lastig te demonteren onderdelen.
      • Houd onze demontagepagina in de gaten voor een kijkje in de nieuwste gadgets!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
24Gids Commentaar
A great tear down. One question: Where is the bluetooth antenna? Is it just etched into the circuit board?
Doug - Antwoord Deel
Good question. It looks like the curved traces along the top of the board seen on step 10 could be the antenna, and they lead to a small metal pressure contact that mates into the aluminum chassis. My guess is that the chassis of the trackpad and/or those curved traces serve as the antenna.
Andrew Bookholt - Antwoord Deel
Step 3c, I was expecting to see an Apple-branded battery instead of a bunny-battery. When you get the Apple batteries, is there any reason to tear one of those apart to see if Apple is merely re-labeling someone else's battery or if they actually are building AA batteries?
plink53 - Antwoord Deel
Apple does not produce batteries, as much as they don’t produce LCD panels or SoC chips - at best, they design them or define specs, but mostly just source it from suppliers, such as Samsung (and SDI), LG and Desay. It makes no financial sense to be a one stop shop - and that’s why Trump’s Nevo-mercantilism is a sure fail. Sorry about the politics - it’s a *charged* topic lolz ;)
Idan - Antwoord Deel
Step 10, "2Mbit of serial flash memory" This means this device might be capable of storing/receiving data from the attached computer. It will be something we get to investigate to see what type of data it holds to see how it has to be treated in a government setting.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 279
Altijd: 266,857
