Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Magic Trackpad-reservebatterij plaatsen
Bekeken: 19K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
64
Afgelopen 30 dagen:
305
Altijd:
19.245
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Coin
    $2.99
    4.7
    Bekijk
  • Spudger
    4.9
    1. Magic Trackpad-reservebatterij plaatsen, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad-reservebatterij plaatsen, Batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of muntstuk om het batterijklepje los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Trackpad-reservebatterij plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de twee AA-batterijen naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ronnie
3.860 Reputatie
5 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hello there, is the Trackpad destroyed by misplacing (wrong polarity) the batteries?
Toto1411 - Antwoord Deel
I recently found a Magic Trackpad on a junk pile, to find that the batteries are corroded and won’t come out.
I poured a small amount of isopropyl alcohol in the battery cylider, pried with a thin plastic pick and banged it against a table to get out the first battery, but the second one doesn’t want to move.
Any suggestions for how to get it out without destroying the device? The only thing I can think of would be to crazy-glue a thin rod to the top of the battery, maybe pour in some alcohol, and pull/wiggle the battery until it comes out. I’m afraid that any kind of stronger solvent will cause real damage.
Opinions?
shamino - Antwoord Deel
The best solvent for leaked alkaline batteries is… tap water!
michel.firholz - Antwoord Deel
I had corroded batteries in my Magic Keyboard. Exact same construction. I fashioned a thin blade from an aluminum can. It had enough column strength to slide between the battery and the aluminum battery compartment and with different solvents I was able to free the batteries. Now I have a trackpad that I am trying to recondition but not so easy. IPA and WD40 did not free the batteries this time, about to try dilute vinegar.
Eric Andersen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 19,245
