Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Magic Circle-haakwerk repareren
Wat je nodig hebt
    1. Magic Circle-haakwerk repareren, Magic Circle-haakwerk repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het losse stukje garen in het midden van de magische ring van je project. Dit is het startpunt voor je reparatie.
      • Knip met je schaar een stuk garen van ongeveer 12-25 cm lang. Dit wordt je reparatiegaren.
      • Knoop de twee uiteinden aan elkaar.
      • Het is het beste om hetzelfde garen te gebruiken als van je oorspronkelijke project, of garen dat qua dikte en kleur overeenkomt, omdat het reparatiegaren dan naadlozer opgaat in het project. In deze handleiding wordt zwart garen gebruikt om elke stap beter zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Circle-haakwerk repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verberg het overtollige garen door het kortere uiteinde van het reparatiegaren en het begindeel van het garen door je borduurnaald te steken. Weef deze uiteinden met je borduurnaald in de nabijgelegen steken. Laat het lange uiteinde van je reparatiegaren eruit steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Circle-haakwerk repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De onderkant van elke steek bestaat uit twee lussen garen. Rijg het langere stuk van je reparatiegaren door de maasnaald en steek deze door beide onderste lussen van de dichtstbijzijnde middelste steek.
      • Ga door met het weven van het reparatiegaren door de onderste lussen van elke overblijvende middelste steek met je maasnaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Circle-haakwerk repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek de maasnaald opnieuw door je eerste steek en trek het reparatiegaren strak aan om de opnieuw ingeregen middelste steken samen te trekken. Hiermee sluit je het midden van je magische ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Magic Circle-haakwerk repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Haal de maasnaald nogmaals door de laatste steek, maar trek het reparatiegaren er niet volledig doorheen. Hierdoor blijft er een lusje van het reparatiegaren over.
      • Steek de maasnaald door het midden van de lus van het reparatiegaren en trek aan om het reparatiegaren vast te zetten. Deze knoop zorgt ervoor dat je magische ring gesloten blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Magic Circle-haakwerk repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Weef het reparatiegaren nogmaals door alle middelste steken voor extra stevigheid en om het overtollige reparatiegaren te beginnen weg te werken.
      • Steek de maasnaald door het midden van de dichtstbijzijnde steek van de tweede rij in je werkstuk en trek het reparatiegaren erdoorheen.
      • Je kunt het reparatiegaren eventueel door extra steken in je werkstuk blijven weven. Dit stabiliseert het herstelde midden van de magische ring verder door het reparatiegaren meer weerstand te bieden tegen beweging en trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Magic Circle-haakwerk repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Magic Circle-haakwerk repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je schaar om overtollige reparatiedraad af te knippen nadat de magische ring is vastgezet. Controleer na afronding van de reparatie of er losse uiteinden aan de voor- en achterkant van je werkstuk zitten en werk deze weg door ze in te weven of, indien nodig, af te knippen met een schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra de magic circle is gerepareerd, kun je het project weer gebruiken of dragen zoals oorspronkelijk bedoeld. Als de middelste draad opnieuw beschadigd raakt, volg dan gewoon opnieuw de stappen in deze handleiding!
Kaytlin Gross
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 181
