Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Magic Bullet NutriBullet Curve Base
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
135
Altijd:
5.682
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Magic Bullet NutriBullet Curve Base, Curve Base: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker uit het stopcontact en draai de voet ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 2, afbeelding 1 van 2 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier nr. 2 om de vier schroeven van 10 mm aan de onderkant van de stroombasis los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik lichte trekkracht om de kunststof voet van de NutriBullet te verwijderen nadat alle schroeven zijn losgedraaid.
      • Let bij het weer in elkaar zetten op de ventilator in het midden van de powerbase. Zorg ervoor dat het snoer niet klem komt te zitten of beschadigd raakt door de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het netsnoer op om het uit de zijsleuf in de gebogen voet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 5, afbeelding 1 van 2 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de twee 10 mm schroeven te verwijderen waarmee de witte beugel vastzit.
      • De witte veiligheidsbeugel houdt het snoer op zijn plek. Nadat u deze hebt verwijderd, komt het snoer los te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #2 schroevendraaier om de drie 10 mm schroeven te verwijderen die de basis op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik lichte druk om de gebogen basis te verwijderen door deze omhoog van de buitenbehuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Geary Yu
1.295 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 5,682
