Ga door naar hoofdinhoud
Magic Bullet NutriBullet Base Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four 10mm screws located on the bottom of the powerbase using the Phillips Head #2 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Once the screws are removed, use slight tension to pull the plastic base up.
      • Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan, which is located in the center of the power base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Wong
1.177 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Leden
19 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
So far it was easy! Yeah!
Elaine - Antwoord Deel
With a lot of force can’t get bottom of even 4 screws removed Bullet don’t work anymore may be a piece of junk now
Tommy Simpson - Antwoord Deel
Where can you buy the base to replace?
Anne-Christine von Wetter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 10,903
