Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MageGee-keycaps vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MageGee-keycaps vervangen, Keycaps: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Test welke toetsen blijven hangen en voor problemen zorgen.
      • Als veel toetsen blijven hangen, kun je noteren welke dit zijn, of anders de toetskapjes van je hele toetsenbord vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MageGee-keycaps vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MageGee-keycaps vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beschadigde toetsen met een toetsenbordtrekker door deze voorzichtig op de gewenste toetskap te drukken. Trek voorzichtig en de toetskap komt los.
      • Noteer waar de toetsen zich bevinden, zodat u weet waar u ze moet terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MageGee-keycaps vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Onthoud bij het verwijderen van de toetsen waar ze elk horen. Je kunt ze in de volgorde waarin ze zijn verwijderd neerleggen om het overzicht te bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MageGee-keycaps vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 MageGee-keycaps vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Controleer het toetsenbord op eventuele verstoppingen of belemmeringen en verwijder deze met een pincet.
      • Als alternatief: gebruik je vingers of ander grijpgereedschap zoals een kleine tang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MageGee-keycaps vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Reinig het gebied met een doek of antibacterieel doekje om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.
      • Denk eraan dat water elektronica beschadigt, dus wees zeer voorzichtig bij deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MageGee-keycaps vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de verwijderde toetskapjes om te zien of ze nog functioneel zijn; zo niet, dan wil je wellicht extra toetskapjes aanschaffen om de oude te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MageGee-keycaps vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als je toetskapjes beschadigd zijn, pak dan de bijbehorende nieuwe toetskapjes om de oude, beschadigde exemplaren te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MageGee-keycaps vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 MageGee-keycaps vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 MageGee-keycaps vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe toetsen door ze uit te lijnen met de andere toetsen en ze voorzichtig op de juiste plek te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MageGee-keycaps vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Test je nieuwe toetsenbordknoppen en controleer of alles goed werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MageGee-keycaps vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MageGee-keycaps vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Sluit je toetsenbord aan en klaar is kees, je hebt een werkend mechanisch toetsenbord.
      • Als je toetsenbord niet is gerepareerd, is er mogelijk sprake van een probleem met het circuit, waardoor het hele toetsenbord moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu zouden de toetsen van je mechanische toetsenbord weer zo goed als nieuw moeten werken.
Lisa Nguyen
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 6,182
