Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen, Knoppen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 7 mm kruiskopschroeven van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7 mm schroeven op de dichtstbijzijnde printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de dichtstbijzijnde printplaat weg van het moederbord.
      • Zorg ervoor dat u de platte kabel die de kleinere printplaat met het moederbord verbindt, niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7 mm kruiskopschroeven op de grotere printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mad Catz Dual Force 2 Pro knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de plastic knoppen die je wilt vervangen naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alexander Coyne
847 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Leden
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 954
