Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en zoek vervolgens de batterijvergrendeling nabij de voorkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling naar links om de accu vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de vergrendeling vasthouden en trek de batterij voorzichtig uit het apparaat.
      • Leg de batterij op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen, cd-rom-station: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de ontgrendeling van het cd-romstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling naar rechts om het cd-romstation los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de vergrendeling vasthouden en trek de cd-rom-drive vervolgens voorzichtig uit het apparaat.
      • Leg de cd-rom-drive op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de speakerkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Druk stevig op beide uiteinden van de luidsprekerkap en schuif deze naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekerkap voorzichtig op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord aan de achterkant op met een spudger (wigzijde).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord voorzichtig op totdat alleen de lintkabel nog vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Kantel het toetsenbord weg van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de zes schroeven die het koellichaam vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van het koellichaam met de Philips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til het koellichaam op vanaf de kant die zich het dichtst bij het laptopscherm bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de beige lintkabelvergrendeling totdat deze aan beide kanten een klein stukje verschuift om de lintkabel los te maken van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Maak de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Macintosh PowerBook 1400-serie toetsenbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sean Bent
41 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 3,074
