Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Macintosh IIsi RAM vervangen
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
2.908
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Macintosh IIsi gebruikt 4 30-pins RAM-SIMM's, die in paren van twee worden geïnstalleerd voor een maximale capaciteit van 65 MB (4x16 MB + 1 MB). Het heeft 1 MB aan RAM vastgesoldeerd op het logic board.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Macintosh IIsi RAM vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Macintosh IIsi RAM vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de computer om te draaien en verwijder deze kruiskopschroef #0.
      • Het kan zijn dat hier wel of geen kruiskopschroef #0 aanwezig is, afhankelijk van of de computer ooit voor onderhoud is geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Macintosh IIsi RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Macintosh IIsi RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Macintosh IIsi RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til nu deze twee klemmen op en kantel de behuizing langzaam omhoog.
      • Je kunt nu de bovenkant van de computer scheiden van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Macintosh IIsi RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Macintosh IIsi RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Macintosh IIsi RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De IIsi gebruikt 4 30-pins SIMM's (geïnstalleerd in paren van 2) voor een maximale RAM-capaciteit van 65 MB. Er zit ook 1 MB op het logic board gesoldeerd.
      • Begin met deze SIMM. Duw deze 2 metalen lipjes naar buiten en duw het RAM-geheugen vervolgens naar voren. Het kan dan naar buiten worden getild. Je moet de SIMM's in volgorde verwijderen, beginnend bij degene die je zojuist hebt verwijderd. Daarna kun je ze één voor één afwerken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Macintosh IIsi RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Macintosh IIsi RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Macintosh IIsi RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • 1e foto: de RAM-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Chris Green
38.466 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 2,908
