Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacPro ventilator verwijderen
Bekeken: 9,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
139
Altijd:
9.937
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het lijkt in de praktijk lastig te zijn om de ventilatoren te verwijderen, dus ik wil graag uitleggen hoe dit moet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. MacPro ventilator verwijderen, MacPro ventilator verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je wilt de grijze ventilatorunit aan de linkerkant verwijderen (al verwijderd op de afbeelding). Hiervoor moet je 4 schroeven in het geheugencompartiment aan de rechterkant losdraaien, dit naar rechts schuiven en de middelste afdekplaat voor de processors verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacPro ventilator verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het probleem is vaak dat de schuifhouder van de ventilator-unit behoorlijk vastzit in het zwarte plastic aan de onderkant van de behuizing; het helpt enorm om een plat metalen staafje te gebruiken om deze omhoog en naar buiten te duwen.
      • Het borgplaatje voor de kaart dat twee met de hand aandraaibare schroefkoppen heeft, is hier uitermate geschikt voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Dirk Winning
297 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I just completed a task on a Mac Pro 3,1, early 2008, A1186; I installed a pair of SSDs in the optical bay. This required running a pair of SATA cables from the motherboard to the optical bay, which in turn required removing the front fan assembly.
On this model, I didn’t have to do anything with the RAM cage. I removed the screw that fastens the fan assembly to the motherboard, and I removed the CPU cover (fastened with magnets — just pull and it comes off), Removing the CPU cover reveals another screw right at the corner between the heat sink and the fan assembly. After both screws are removed, the fan assembly comes off easily (it didn’t stick after I removed the screw).
According to comments, the next model Mac Pro has the cables already run to the optical bay. The question arises: does that model still have an IDE optical drive, or would we have to sacrifice the optical if we want to use both SATA cables in the optical bay?
Don Ellis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 9,937
