Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, toegangsklepje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de unibody met de bovenkant naar beneden op een vlakke ondergrond terwijl de behuizing gesloten is.
      • Druk de geribbelde kant van de ontgrendelingspal van het toegangsklepje voldoende in om het vrije uiteinde vast te pakken. Til de ontgrendelingspal op totdat deze verticaal staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het toegangsklepje zou nu voldoende omhoog moeten staan om het uit de unibody te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de ontgrendeling van het toegangsklepje verticaal staat voordat je doorgaat.
      • Pak de witte plastic treklip vast en trek de accu omhoog uit de unibody.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Onderkant behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de onderbehuizing aan het chassis is bevestigd:
      • Eén 3 mm kruiskopschroef.
      • Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
      • Vier 3,5 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til met beide handen de onderkant van de behuizing op en verwijder deze van de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los door het mannelijke uiteinde recht uit het stopcontact te trekken.
      • Pas op dat u niet aan de kabel trekt terwijl u deze uit het stopcontact verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Haal de datakabel van de camera uit het kanaal in de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de cameragegevenskabel en de rechterluidspreker aan de behuizing zijn bevestigd:
      • Eén 9,9 mm kruiskopschroef met gedeeltelijke schroefdraad
      • Eén 9,6 mm kruiskopschroef met draad
      • Eén 4 mm kruiskopschroef
      • Schuif de camerakabelbeugel onder de subwoofer vandaan en verwijder deze uit de computer.
      • De iSight-kabel heeft een oogje waar de meest linkse schroef op deze afbeeldingen doorheen gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pak het plastic treklipje vast dat aan de vergrendeling van de schermkabelaansluiting vastzit en draai dit richting de DC-ingang van de computer.
      • Trek de aansluiting van de schermkabel recht uit het stopcontact.
      • Zorg ervoor dat je de aansluiting recht uit het stopcontact trekt en niet recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven van de beugel van de display-datakabel:
      • Eén 7 mm kruiskopschroef.
      • Eén 5 mm kruiskopschroef.
      • Til de beugel van de display-datakabel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee buitenste 6 mm Torx-schroeven aan elke kant van het beeldscherm die het beeldscherm aan de behuizing bevestigen (4 schroeven in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Open je MacBook zodat het scherm haaks op de behuizing staat.
      • Plaats je geopende MacBook op een tafel zoals afgebeeld.
      • Houd het scherm en de behuizing met je linkerhand bij elkaar en verwijder de 6 mm Torx-schroef uit de onderste schermbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Houd het scherm en de behuizing goed met uw linkerhand vast. Als u dit niet doet, kunnen het losgekomen scherm of de behuizing vallen, wat elk onderdeel kan beschadigen.
      • Verwijder de laatste overgebleven 6 mm Torx-schroef waarmee het scherm aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenste behuizing vast met je rechterhand en draai deze iets richting de bovenkant van het beeldscherm, zodat de bovenste beugel van het beeldscherm vrijkomt van de rand van de bovenste behuizing.
      • Draai het beeldscherm iets weg van de bovenste behuizing.
      • Til het beeldscherm weg van de bovenste behuizing en let daarbij op beugels of kabels die verstrikt kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Glazen voorpaneel: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Glazen voorpaneel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen gebruik je een heteluchtpistool om de lijm te verzachten die de zwarte rand aan de onderzijde van het voorste glaspaneel aan het Beeldscherm bevestigt. Het gebied waar de lijm is aangebracht, wordt in de tweede afbeelding in het rood weergegeven.
      • Zet het heteluchtpistool op de lage stand en begin met het verwarmen van de buitenste zwarte rand bij de rechterbovenhoek van het glaspaneel.
      • Richt het heteluchtpistool altijd weg van de zachte rubberen strip rond het schermglas. Als het rubber warm wordt, zal het licht gaan smelten, waardoor de afwerking verandert van mat naar glanzend. Het aanraken van oververhit rubber kan leiden tot blijvende vervorming.
      • Door de toegepaste hitte is het normaal dat er condensvorming ontstaat aan de binnenkant van het glaspaneel en/of de buitenkant van het lcd-scherm. Dit kan worden verwijderd met glasreiniger zodra het glas van het Beeldscherm is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Zodra het paneel voldoende is verwarmd, bevestig je een professionele zuignap nabij de rechterbovenhoek van het schermglas.
      • Bevestig de zuignap niet boven op de rubberen strip langs de rand van het schermglas.
      • Om de zuignappen die wij verkopen te bevestigen, plaats je eerst de zuignap met de beweegbare handgreep parallel aan het oppervlak van het glazen paneel. Terwijl je de zuignap licht tegen het glas aan drukt, breng je de beweegbare handgreep omhoog totdat deze parallel staat aan de andere handgreep.
      • Trek langzaam en voorzichtig de hoek van het schermglas omhoog van de schermmodule.
      • Als alleen de bovenrand van het glas omhoog komt (zoals te zien is op de derde afbeelding), herhaal je stap één en twee totdat je de hoek van het paneel omhoog kunt tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Til de hoek van het schermglas voorzichtig op, net genoeg om een spudger tussen het glas en de schermmodule te kunnen steken.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om voorzichtig de lijm los te wrikken die het voorpaneel aan het scherm bevestigt.
      • Wrik het glaspaneel een paar centimeter vanaf de rechterbovenhoek omhoog langs de boven- en rechterranden van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder de zwarte strip langs de rechterkant van het glazen voorpaneel zacht te maken.
      • Bevestig een zuignap aan de rechterkant van het glazen voorpaneel.
      • Trek het glazen paneel omhoog terwijl je het platte uiteinde van een spudger gebruikt om het los te maken van de rest van de schermmodule.
      • Ga door langs de rechterrand van het glazen schermpaneel totdat deze volledig los is van het scherm.
      • Het kan helpen om een gitaarpick of een ander dun plastic voorwerp te gebruiken om te voorkomen dat de rechterbovenhoek van het glazen voorpaneel weer vastplakt aan de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je heteluchtpistool om de lijm onder de zwarte strip langs de bovenrand van het Beeldscherm te verzachten.
      • Bevestig een zuignap bij de bovenrand van het Beeldscherm en gebruik deze om het glaspaneel van het display af te trekken.
      • Werk langs de bovenrand van het glaspaneel en gebruik indien nodig voorzichtig de platte kant van een spudger om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder de zwarte strip bij de linkerbovenhoek van het Beeldscherm zachter te maken.
      • Bevestig een zuignap bij de linkerbovenhoek van het Beeldscherm.
      • Trek de zuignap omhoog en gebruik de platte kant van een spudger om het Beeldscherm voorzichtig uit de schermmodule te wrikken.
      • Zodra de linkerbovenhoek is losgemaakt van het scherm, kan het handig zijn om een gitaarpick of een ander dun plastic voorwerp te gebruiken om te voorkomen dat het glas weer vastplakt aan de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder de zwarte strip langs de linkerzijde van het glazen voorpaneel zacht te maken.
      • Bevestig een zuignap langs de linkerzijde van het glazen voorpaneel.
      • Trek aan het glazen paneel terwijl je met de platte kant van een spudger het paneel losmaakt van de rest van de schermmodule.
      • Ga door langs de linkerrand van het glazen voorpaneel totdat deze losgekoppeld is van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Nu de boven-, linker- en rechterranden van het glas los zijn van het beeldscherm, til je langzaam de bovenrand van het glaspaneel op en draai je deze voorzichtig uit het beeldscherm.
      • Gebruik indien nodig de platte kant van een spudger om de onderrand van het glaspaneel los te maken van de schermmodule.
      • Zorg ervoor dat je vóór het terugplaatsen zowel de binnenkant van het glaspaneel als het LCD-scherm schoonmaakt, aangezien stof of vingerafdrukken die aan de binnenkant achterblijven, vervelend zichtbaar zullen zijn wanneer het apparaat aanstaat. Het wordt aanbevolen om een siliconenroller en kleefvellen te gebruiken voor een goede reiniging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen het displayglas en de camerabeugel en ga hiermee rond de camerabeugel om deze van het displayglas los te maken.
      • Vergeet niet om de camerabeugel vast te plakken op het nieuwe displayglas aan de voorzijde vóór de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens het verwijderingsproces van het glas kan de AirPort & iSight-datakabel aan de lijm op het glaspaneel blijven plakken, waardoor deze losraakt van de cameraprintplaat wanneer het paneel wordt opgetild. Als je AirPort & iSight-datakabel nog steeds verbonden is met de cameraprintplaat, sla deze stap dan over.
      • Als je doel is om de cameraprintplaat te verwijderen, sla deze stap dan over, aangezien het opnieuw aansluiten van de AirPort & iSight-datakabel niet nodig is.
      • Om de kabel opnieuw aan te sluiten, gebruik je eerst de punt van een spudger om het stukje schuimtape over het ZIF-stopcontact van de AirPort & iSight-datakabel te verwijderen.
      • Gebruik de punt van een spudger om de ZIF-kabelvergrendeling op het stopcontact van de AirPort & iSight-datakabel omhoog te klappen.
      • Steek de AirPort & iSight-datakabel in het stopcontact op de cameraprintplaat en gebruik de punt van een spudger om de ZIF-kabelvergrendeling omlaag te klikken, waardoor de kabel vast komt te zitten.
      • Breng het stukje tape dat het stopcontact van de AirPort & iSight-datakabel bedekt opnieuw aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Scharnierafdekking: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, Scharnierafdekking: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de scharnierkap naar de rechterrand van het beeldscherm.
      • De scharnierkap zal ongeveer 1,3 cm verschuiven en stoppen. Forceer deze niet te ver naar rechts.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de scharnierkap voor dat u deze over de onderdelen schuift die uit de onderrand van het beeldscherm steken, ongeveer 0,6 cm rechts van de uiteindelijke positie op het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de uiterste rechterkant en beweeg de scharnierkap heen en weer langs de lengteas terwijl u deze van het scharnier trekt.
      • Werk van rechts naar links en ga voorzichtig door met het losmaken en optillen van de scharnierkap langs de onderrand van de schermmodule.
      • Til de scharnierkap van het raam en leg deze opzij.
      • Wanneer u de scharnierkap terugplaatst, zorg er dan voor dat u de opening iets wijder maakt terwijl u deze over de kleine zwarte kunststof afdekkap schuift die het open uiteinde van de scharnierkap opvult wanneer deze op zijn plek zit. De afdekkap heeft zeer dunne en kwetsbare kunststof armpjes waarmee deze aan het rechterscharnier vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen, LCD-paneel: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Haal de displaydatakabel uit de bevestigingsbeugel bij de linkeronderkant van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zes schroeven waarmee het LCD-paneel aan het voorste raam is bevestigd:
      • Vier 3,25 mm Phillips-schroeven met grote kop.
      • Twee 3,2 mm Phillips-schroeven met kleine kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Probeer het LCD-scherm nog niet te verwijderen. De elektronica langs de onderrand zit klem in een opening langs de onderrand van de uitsparing voor het scherm in de aluminium schermmodule.
      • Houd het scherm verticaal en kantel het net genoeg om de bovenrand van het LCD-scherm vast te pakken en het voorzichtig uit de schermmodule te draaien, waarbij je uitkijkt dat je de elektronica niet van de onderrand afbreekt.
      • Trek het LCD-scherm richting de bovenrand van het scherm om de elektronica langs de onderrand uit de uitsparing in de aluminium schermmodule te schuiven.
      • Het kan helpen om met één hand de schermdatakabel door het kanaal in de aluminium schermmodule te geleiden terwijl je met de andere hand het LCD-scherm richting de bovenrand van het scherm trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Trek het LCD naar de bovenrand van het scherm om de elektronica langs de onderrand uit de uitsparing in de aluminium schermmodule te schuiven.
      • Het kan helpen om met één hand de datakabel van het scherm door de geleider in de aluminium schermmodule te voeren, terwijl je met de andere hand het LCD naar de bovenrand van het scherm trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Trek het stukje tape dat over de kabelaansluiting van de displaykabel zit weg van de rand die het dichtst bij het lcd-scherm ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1278 LCD-paneel vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het dunne stalen borgclipje dat de displaydatakabel op het stopcontact op de lcd bevestigt, omhoog te wippen.
      • Trek de displaydatakabel recht uit het stopcontact op de lcd.
      • Til de lcd uit de schermmodule en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
90 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
16Gids Commentaar
I followed the steps regarding removing the display glass, since my old one needed replacing. Unfortunately it did not come off, even with a good amount of heat from a heat gun. I felt any more heat would start to melt things. Eventually I tried prying a corner, which caused a crack, and ultimately I ended up chipping out tiny shards of glass everywhere. Eventually I got it done, but it was a royal pain. BE CAREFUL AND WEAR SAFETY GLASSES.
charles - Antwoord Deel
There are other guides for replacing the LCD on the 13" Macbook unibody without removing the whole display assembly. I tried this and had some problems when it came to reconnecting the new LCD to the LVDS. The main problem with this is that the LVDS connector cable is very short and therefore there is not a lot of room for plugging it into the LCD. After a while I decided to follow the ifixit guide and remove the display assembly. This made things very easy since I could push the LVDS cable back a little which gave me enough room for reconnecting the LVDS easily.
borise - Antwoord Deel
Removing the glass front was difficult at first. I used a cheap suction cup (not from ifixit) but the glass didn't come off at all. At some point the suction cup broke, the rubber just came off. So I used a hair dryer and a credit card to get into the lower right corner. I started by placing the credit card in the small opening between the edge of the glass and the rubber lip (at right angle). Then I carefully and patiently dug into the corner, and as soon I was in I could carefully detach the glass from its adhesive (frequently using the hairdryer). Maybe I was just lucky, but for me this worked fine.
The rest was pretty easy (except reconnecting the LVDS which was a pain at first; see my other comment). I used permanent double sided tape to put the glass back on, which seems to work just fine.
Ok I tried to remove the front glass with a hair dryer with no success. The back case became so hot I can't even hold it to pull this the suction cup...
So I borrowed a heat gun and it was very easy to remove. I was surprised. I heated until I saw steam inside the panel through the glass. I then pulled hard on one corner ands it came. After that the all glass came easily without reheating.
After the LCD panel exchange I manage to have no dust or finger tips inside and put the glass back on its old tape glu. And shazam !
The MacBook now work great again.
Thank you ifixit.
Ben Souverbie - Antwoord Deel
Thank you all was ok.
xavicaceres - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 229,790
