Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro
Bekeken: 185K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
29
Afgelopen 7 dagen:
179
Afgelopen 30 dagen:
895
Altijd:
184.729
Commentaar: 17
3 opmerkingen over de stappen, 14 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 56
56 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze handleiding laat zien hoe je de harde schijf uit je MacBook Pro verwijdert.*
*Let op: het openen van je MacBook Pro doet de Apple-garantie vervallen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, MacBook Pro uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, MacBook Pro uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de MacBook Pro uit en ontkoppel alle voedingsbronnen. Er bestaat gevaar als de MacBook Pro onder spanning staat wanneer de harde schijf wordt verwijderd.
      • Draai de MacBook Pro om zodat het Apple-logo op de tafel ligt en het zwarte scharnier van de laptop zich het verst van je af bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai tien schroeven los met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier. Druk de schroevendraaier in de schroef en draai, terwijl je stevige druk op de schroevendraaier houdt, om te voorkomen dat de schroef doorgedraaid raakt.
      • Plaats elke schroef nadat je deze hebt verwijderd naast het gat waar deze uitkwam. Wanneer het tijd is om de schroeven terug te plaatsen, voorkomt dit verwarring, aangezien er verschillende langere schroeven zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing van je MacBook Pro en leg deze opzij. Dit kan een hard geluid maken en dat is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Harde schijf vinden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lokaliseer de harde schijf. Met het scharnier van u af gericht, bevindt de harde schijf zich in de linkerbenedenhoek die het dichtst bij u ligt. Deze is rechthoekig en zilverkleurig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Zwarte balk verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Zwarte balk verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de zwarte balk die de harde schijf op zijn plaats houdt. Deze balk bevindt zich boven op de harde schijf.
      • Draai de twee zwarte schroeven op de zwarte balk los met de schroevendraaier. Zorg ervoor dat u de zilveren schroeven niet losdraait.
      • Trek de zwarte balk van de harde schijf af. Leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, De harde schijf uit de MacBook Pro tillen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, De harde schijf uit de MacBook Pro tillen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de plastic treklip om de harde schijf uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Harde schijf losmaken van zwarte balk: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hardeschijfverwijdering van de MacBook Pro, Harde schijf losmaken van zwarte balk: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de zwarte balk die aan de zijkant van de harde schijf bevestigd zit los. Deze zwarte balk blijft verbonden met de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om een nieuwe harde schijf in deze computer te installeren. Begin met het losdraaien van de bevestigingsschroeven van de oude harde schijf en draai deze in de nieuwe harde schijf vast.
Als je van plan bent de huidige harde schijf als externe harde schijf te gebruiken, laat dan de bevestigingsschroeven zitten. Koop een behuizing voor harde schijven om de harde schijf in te bewaren.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
McKaila Ruud
941 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Accidental Lekage Lid van Accidental Lekage
Local Repair Groups
3 Leden
12 handleidingen geschreven
14 opmerkingen onder de handleiding
Great documentation, photography was very good.
Jim Brennan - Antwoord Deel
wonderful, thank you very much.
Luc Constantin - Antwoord Deel
Will a T6 screwdriver work to remove the screws holding the back and hard drive?
Iris R - Antwoord Deel
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
James Michaud - Antwoord Deel
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 179
Afgelopen 30 dagen: 895
Altijd: 184,729
