Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Heb je je ooit afgevraagd hoe je display nog prima lijkt te werken, ondanks de enorme barsten die over de voorkant lopen? Waarschijnlijk is alleen het beschermglas over het LCD gebarsten. Gebruik deze handleiding om een beschadigd of gebarsten displayglas te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de volgende tien schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant bevestigd is:
Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
Zeven 3 mm kruiskopschroeven.
Pak, indien aanwezig, het plastic treklipje vast dat aan de accu-aansluiting is bevestigd en trek dit naar de voorrand van het apparaat. Bij modellen van eind 2011 heeft de accu-aansluiting geen lipje; dit is een stekker die recht in het moederbord wordt gestoken. Wrik de stekker recht omhoog om deze te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine plastic kabelborging weg te duwen bij het stopcontact van de camerakabel, zodat er genoeg ruimte is om de camerakabel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de dunne plastic bedekking van de bovenkant en de zijkanten van de behuizing van de Bluetooth-kaart los te pellen. Kijk voor modellen van eind 2011 naar de andere afbeelding, omdat de (kabel)aansluiting zich op een compleet andere plek bevindt.
Pak de bovenkap met uw rechterhand vast en draai deze iets richting de bovenkant van het beeldscherm, zodat de bovenste beeldschermbeugel vrijkomt van de rand van de bovenkap.
Draai het beeldscherm iets van de bovenkap af.
Til het beeldscherm op en weg van de bovenkap, waarbij u let op beugels of kabels die mogelijk klem komen te zitten.
Steek een plastic Openingsgereedschap onder de zwarte rubberen afdichting in de linkerbenedenhoek van de schermmodule.
Wrik de brede rand van de afdichting voorzichtig omhoog van de achterbehuizing.
Zorg er voordat u begint voor dat u het glas van het Beeldscherm reinigt met een pluisvrije doek die bevochtigd is met een milde reinigingsoplossing; hierdoor zal de zuignap beter hechten en is het gemakkelijker om bij de hermontage op stof te controleren.
Zet het heteluchtpistool op de lage stand en begin met het verwarmen van de zwarte rand nabij de rechterbovenhoek van het glaspaneel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Zodra het paneel voldoende is verwarmd, bevestig je een professionele zuignap in de buurt van de rechterbenedenhoek van het schermglas.
Om de door ons verkochte zuignappen te bevestigen, plaats je eerst de zuignap met de beweegbare handgreep parallel aan het oppervlak van de glazen plaat. Terwijl je de zuignap licht tegen het glas aandrukt, breng je de beweegbare handgreep omhoog totdat deze parallel staat aan de andere handgreep.
Til de hoek van het schermglas voorzichtig ver genoeg op om een gitaarpick tussen het glas en de schermmodule te steken.
Gebruik de gitaarpick om voorzichtig de lijm los te wrikken die het voorglas aan het scherm bevestigt.
Wrik het glaspaneel langs de rechterrand van het scherm los tot aan het middelpunt.
Laat de gitaarpick op zijn plek halverwege de rechterkant van het scherm zitten en verwijder de zuignap.
Gebruik een heteluchtpistool om de schermlijm onder het schermglas langs de rechter- en bovenranden van het scherm te verzachten.
Bevestig een zuignap aan de rechterbovenhoek van het voorpaneel.
Trek het glaspaneel omhoog terwijl je een tweede gitaarpick gebruikt om het los te maken van de rest van de schermmodule.
Ga verder langs de rechterrand van het glaspaneel totdat het los is van de schermmodule.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
