Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Werkt de iSight meer als een iBlind? Misschien is het tijd voor een nieuwe camera. Gebruik deze handleiding om een defecte camera te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant bevestigd is:
Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
Zeven 3 mm kruiskopschroeven.
Pak, indien aanwezig, het plastic treklipje vast dat aan de accu-aansluiting is bevestigd en trek dit naar de voorrand van het apparaat. Bij modellen van eind 2011 heeft de accu-aansluiting geen lipje; dit is een stekker die recht in het moederbord wordt gestoken. Wrik de stekker recht omhoog om deze te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine plastic kabelborging weg te duwen bij het stopcontact van de camerakabel, zodat er genoeg ruimte is om de camerakabel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de dunne plastic bedekking van de bovenkant en de zijkanten van de behuizing van de Bluetooth-kaart los te pellen. Kijk voor modellen van eind 2011 naar de andere afbeelding, omdat de (kabel)aansluiting zich op een compleet andere plek bevindt.
Pak de bovenkap met uw rechterhand vast en draai deze iets richting de bovenkant van het beeldscherm, zodat de bovenste beeldschermbeugel vrijkomt van de rand van de bovenkap.
Draai het beeldscherm iets van de bovenkap af.
Til het beeldscherm op en weg van de bovenkap, waarbij u let op beugels of kabels die mogelijk klem komen te zitten.
Steek een plastic Openingsgereedschap onder de zwarte rubberen afdichting in de linkerbenedenhoek van de schermmodule.
Wrik de brede rand van de afdichting voorzichtig omhoog van de achterbehuizing.
Zorg er voordat u begint voor dat u het glas van het Beeldscherm reinigt met een pluisvrije doek die bevochtigd is met een milde reinigingsoplossing; hierdoor zal de zuignap beter hechten en is het gemakkelijker om bij de hermontage op stof te controleren.
Zet het heteluchtpistool op de lage stand en begin met het verwarmen van de zwarte rand nabij de rechterbovenhoek van het glaspaneel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Zodra het paneel voldoende is verwarmd, bevestig je een professionele zuignap in de buurt van de rechterbenedenhoek van het schermglas.
Om de door ons verkochte zuignappen te bevestigen, plaats je eerst de zuignap met de beweegbare handgreep parallel aan het oppervlak van de glazen plaat. Terwijl je de zuignap licht tegen het glas aandrukt, breng je de beweegbare handgreep omhoog totdat deze parallel staat aan de andere handgreep.
Til de hoek van het schermglas voorzichtig ver genoeg op om een gitaarpick tussen het glas en de schermmodule te steken.
Gebruik de gitaarpick om voorzichtig de lijm los te wrikken die het voorglas aan het scherm bevestigt.
Wrik het glaspaneel langs de rechterrand van het scherm los tot aan het middelpunt.
Laat de gitaarpick op zijn plek halverwege de rechterkant van het scherm zitten en verwijder de zuignap.
Gebruik een heteluchtpistool om de schermlijm onder het schermglas langs de rechter- en bovenranden van het scherm te verzachten.
Bevestig een zuignap aan de rechterbovenhoek van het voorpaneel.
Trek het glaspaneel omhoog terwijl je een tweede gitaarpick gebruikt om het los te maken van de rest van de schermmodule.
Ga verder langs de rechterrand van het glaspaneel totdat het los is van de schermmodule.
Houd de scharnierkap stevig vast en schuif deze in de richting van het rechterscharnier van het beeldscherm.
Verwijder de vier 2,3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee het lcd-scherm aan het achterste displayraam is bevestigd.
Til een van de bovenhoeken van het lcd-paneel uit het achterste raam met een plastic openingsgereedschap.
Pak de bovenhoeken van het lcd-scherm vast en draai het omhoog, iets uit het beeldscherm.
Trek het lcd-scherm naar de bovenkant van het beeldscherm, waardoor de schroeflipjes onder het achterste beeldschermraam vandaan komen.
Draai het LCD-scherm om en leg het met de voorkant naar beneden. Let erop dat je niet te veel spanning op de beeldschermkabel zet.
Verwijder het stukje tape dat de (kabel)aansluiting van de beeldschermdatakabel bedekt door het los te trekken vanaf de rand die het dichtst bij het LCD-scherm ligt.
Verwijder de twee 2,7 mm Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee het camerabord aan het achterste raam van het beeldscherm is bevestigd.
Gebruik de platte kant van een spudger om de camerakaartkabel uit het stopcontact aan de onderzijde van de camerakaart te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
