Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je MacBook Pro 16" 2021 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je MacBook. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.1 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Stap 7 Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel
Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2.1 mm lange schroeven, die de beugels op het antennebord en op de coax-kabels bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de coaxiale kabel van de antennebalk omhoog te wrikken en los te koppelen.
Herhaal deze stap ook voor de twee andere kabels.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame is bevestigd, te verwijderen:
Twee 7.5 mm lange schroeven
Vier 3 mm lange schroeven
Gebruik een P2 Pentaloba-schroevendraaier om de negen 1.5 mm lange schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spugder tussen de antennebalk en het frame.
Wrik de antennebalk met behulp van je spudger omhoog om deze van het frame te scheiden.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om d vier 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaatjes op de schermkabel zijn bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de twee beschermplaatjes van de schermkabel van het logic board te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de meest rechtse schermkabel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog.
Trek de achterkant van de beugel van de schermkabel omhoog om de klemmen van de beugel uit het frame los te maken.
Verwijder de beugel.
Herhaal deze stappen ook voor de andere beugel op de schermkabel.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee het beschermplaatje op de schermhoeksensor (bij het rechterscharnier) is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om het beschermplaatje van de schermhoeksensor te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de schermhoeksensor omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 2.5 mm lange schroeven, waarmee de covers op de schermscharnieren zijn bevestigd (twee aan iedere kant), te verwijderen.
Gebruik een pincet om de covers van de scharnieren horizontaal van het scharnier weg te trekken en zo van het frame te scheiden.
Verwijder de covers.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee bovenste 6.4 mm lange schroeven uit elk van de scharnieren te verwijderen (vier schroeven in totaal).
Als je van plan bent je scherm weer te gebruiken, klap je het scherm nu open en plak je een laag tape net boven de scharnieren op het scherm. Dit helpt bij het beschermen van het schermglas.
Open je scherm nu volledig en zet je MacBook op een zijkant.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 6.4 mm lange schroeven (een in ieder scharnier) te verwijderen.
Verwijder de bovenste schroef als laatste, en gebruik bij het verwijderen je andere hand om de helften van de MacBook te stabiliseren. Zo voorkom je dat een van de helften plots loskomt en mogelijk valt.
Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat de scharnieren uit hun inkepingen in het chassis getild kunnen worden.
Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt. Zo scheid je beide helften van elkaar.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
I hope this has a video demonstration too
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
