Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van je MacBook Pro 16" 2021 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.1 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Thank you for this guide. It is incredibly easy to understand and follow.
