Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de antennebalk van de MacBook Pro 16" 2021 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je MacBook. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.1 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Stap 7 Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel
Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2.1 mm lange schroeven, die de beugels op het antennebord en op de coax-kabels bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de coaxiale kabel van de antennebalk omhoog te wrikken en los te koppelen.
Herhaal deze stap ook voor de twee andere kabels.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame is bevestigd, te verwijderen:
Twee 7.5 mm lange schroeven
Vier 3 mm lange schroeven
Gebruik een P2 Pentaloba-schroevendraaier om de negen 1.5 mm lange schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spugder tussen de antennebalk en het frame.
Wrik de antennebalk met behulp van je spudger omhoog om deze van het frame te scheiden.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
