Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met het scherm op je werkoppervlak ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
    • Vier 9.1 mm lange schroeven
    • Vier 5 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
    • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste klemmen die de onderste behuizing op z'n plek houden loskomen. Als het goed is, voel je en hoor je dat de klemmen loskomen.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (dus van de scharnieren weg) om de behuizing los te maken uit de laatste klemmen die de behuizing vasthouden.
    • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek richting de voorkant.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
    • Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
    • Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
  7. Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
    MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
  8. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
  9. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer te bevestigen, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot de aansluiting zich vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed geplaatst is, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  10. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Haal de trackpadkabel uit de weg: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Haal de trackpadkabel uit de weg: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De trackpadkabel is lichtjes op het frame bevestigd met wat lijm.
    • Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
  11. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
  12. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
  13. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
    • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
    • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm eronder te scheiden.
    • Koppel de datakabel los door deze uit het contact op het logic board weg te schuiven.
  14. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Haal de kabel van het batterijbord uit de weg: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Haal de kabel van het batterijbord uit de weg: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
  15. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
  16. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg weg zodat deze tijdens de reparatie geen contact maakt met het contact. Als het per ongeluk contact zou maken, kan dit je MacBook Pro permanent beschadigen.
  17. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven, waarmee de trackpadmodule bevestigd is, te verwijderen:
    • Tien 5 mm lange schroeven
    • Drie 5.8 mm lange schroeven
    • Deze schroeven zien er allemaal vrijwel hetzelfde uit, maar zorg dat je ze uit elkaar houdt en op de juiste plek terugplaatst.
    • Om te voorkomen dat de schroeven zich na verloop van tijd lostrillen, kun je bij het weer in elkaar zetten van je toestel wat blauw schroefdraadborgmiddel op het schroefdraad van de schroef aanbrengen.
    • Breng de schroeven eerst losjes aan, check vervolgens of de plaatsing van het trackpad juist is en schroef ze daarna pas strakker vast.
  18. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Klap het scherm een klein stukje open, maar laat de MacBook op z'n kop liggen. De trackpadmodule zou nu los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
    • Zorg dat je bij het verwijderen van de trackpadmodule goed let op de negen kleine, metalen ringen die op de schroefgaten zitten. Deze komen namelijk erg makkelijk los en zijn makkelijk kwijt te raken.
    • Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het frame.
  19. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de trackpadmodule.
    • Zorg dat alle negen ringen op de schroefgaten zitten voordat je het trackpad weer installeert.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.206 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.449 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Leonardo Rosas - Antwoord
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Dale - Antwoord
On a separate note, the gravy may have stained the LED key lighting. It's as clean as I can get it, but I've only cleaned under the keycaps.
The gravy keys are noticeably dimmer.
Suggestions on getting deeper to clean the LEDs?
Dale - Antwoord
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
rauchman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 4,038
