Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met het scherm op je werkoppervlak ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
    • Vier 9.1 mm lange schroeven
    • Vier 5 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
    • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste klemmen die de onderste behuizing op z'n plek houden loskomen. Als het goed is, voel je en hoor je dat de klemmen loskomen.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (dus van de scharnieren weg) om de behuizing los te maken uit de laatste klemmen die de behuizing vasthouden.
    • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek richting de voorkant.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
    • Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
    • Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
  7. Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
    MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
  8. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
  9. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer te bevestigen, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot de aansluiting zich vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed geplaatst is, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  10. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Haal de trackpadkabel uit de weg: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Haal de trackpadkabel uit de weg: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De trackpadkabel is lichtjes op het frame bevestigd met wat lijm.
    • Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
  11. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
  12. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
  13. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
    • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
    • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm eronder te scheiden.
    • Koppel de datakabel los door deze uit het contact op het logic board weg te schuiven.
  14. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Haal de kabel van het batterijbord uit de weg: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Haal de kabel van het batterijbord uit de weg: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
  15. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
  16. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg weg zodat deze tijdens de reparatie geen contact maakt met het contact. Als het per ongeluk contact zou maken, kan dit je MacBook Pro permanent beschadigen.
  17. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de beugel op de aansluiting van de antennebalk los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de beugel op de aansluiting van de antennebalk los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2.1 mm lange schroeven, die de beugels op het antennebord en op de coax-kabels bevestigen, te verwijderen.
  18. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het beschermplaatje bovenop de coaxiale kabels van de antennebalk te verwijderen.
  19. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de antennebalk los: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de antennebalk los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de coaxiale kabel van de antennebalk omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Herhaal deze stap ook voor de twee andere kabels.
    • Deze kabels kunnen bij het weer in elkaar zetten van je toestel lastig aan te sluiten zijn. Zorg dat je de aansluitingen één voor één boven het contact plaatst om deze vervolgens met het platte deel van je spudger omlaag te drukken. Als het goed is, hoor je de aansluiting vastklikken.
  20. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de antennebalk los: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de antennebalk los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame is bevestigd, te verwijderen:
    • Twee 7.5 mm lange schroeven
    • Vier 3 mm lange schroeven
    • Gebruik een P2 Pentaloba-schroevendraaier om de negen 1.5 mm lange schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
    • Deze schroeven draaien makkelijk door; zorg dus dat je een constante neerwaartse druk uitoefent en langzaam te werk gaat bij het verwijderen van deze schroeven.
  21. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennebalk: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennebalk: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spugder tussen de antennebalk en het frame.
    • Wrik de antennebalk met behulp van je spudger omhoog om deze van het frame te scheiden.
  22. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Trek de antennebalk in een rechte beweging uit het frame omhoog om deze te verwijderen.
  23. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de beschermplaatjes op de schermkabel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef de beschermplaatjes op de schermkabel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om d vier 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaatjes op de schermkabel zijn bevestigd, te verwijderen.
  24. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de beschermplaatjes van de schermkabel: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de beschermplaatjes van de schermkabel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de twee beschermplaatjes van de schermkabel van het logic board te verwijderen.
  25. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de meest rechtse schermkabel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog.
  26. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap voor het loskoppelen van de meest linkse drukaansluiting.
  27. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugels op de schermkabel: stap 27, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugels op de schermkabel: stap 27, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugels op de schermkabel: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Trek de achterkant van de beugel van de schermkabel omhoog om de klemmen van de beugel uit het frame los te maken.
    • Verwijder de beugel.
    • Herhaal deze stappen ook voor de andere beugel op de schermkabel.
  28. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Als de twee buffers met de beugels mee zijn verwijderd, kun je deze stap overslaan.
    • Trek de twee beugelbuffers in een rechte beweging omhoog en uit het frame om deze te verwijderen.
  29. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef het plaatje op de schermhoeksensor los: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Schroef het plaatje op de schermhoeksensor los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee het beschermplaatje op de schermhoeksensor (bij het rechterscharnier) is bevestigd, te verwijderen.
  30. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder het beschermplaatje: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om het beschermplaatje van de schermhoeksensor te verwijderen.
  31. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de aansluiting van de schermhoeksensorkabel los: stap 31, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Koppel de aansluiting van de schermhoeksensorkabel los: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de schermhoeksensor omhoog te wrikken en los te koppelen.
  32. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de covers van de schermscharnieren: stap 32, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de covers van de schermscharnieren: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 2.5 mm lange schroeven, waarmee de covers op de schermscharnieren zijn bevestigd (twee aan iedere kant), te verwijderen.
  33. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 33, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 33, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de covers van de scharnieren horizontaal van het scharnier weg te trekken en zo van het frame te scheiden.
    • Verwijder de covers.
  34. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder een aantal schroeven uit de schermscharnieren: stap 34, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder een aantal schroeven uit de schermscharnieren: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee bovenste 6.4 mm lange schroeven uit elk van de scharnieren te verwijderen (vier schroeven in totaal).
    • Elk scharnier bevat een derde schroef, welke je voor nu laat zitten.
  35. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Bescherm je MacBook: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Bescherm je MacBook: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Als je van plan bent je scherm weer te gebruiken, klap je het scherm nu open en plak je een laag tape net boven de scharnieren op het scherm. Dit helpt bij het beschermen van het schermglas.
    • Open je scherm nu volledig en zet je MacBook op een zijkant.
  36. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste twee schroeven uit de scharnieren: stap 36, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste twee schroeven uit de scharnieren: stap 36, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste twee schroeven uit de scharnieren: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 6.4 mm lange schroeven (een in ieder scharnier) te verwijderen.
    • Verwijder de bovenste schroef als laatste, en gebruik bij het verwijderen je andere hand om de helften van de MacBook te stabiliseren. Zo voorkom je dat een van de helften plots loskomt en mogelijk valt.
  37. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Houd zowel het scherm als de rest van de laptop stevig vast. Beide helften kunnen in deze stap omvallen en beschadigd raken.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat de scharnieren uit hun inkepingen in het chassis getild kunnen worden.
    • Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt. Zo scheid je beide helften van elkaar.
  38. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
  39. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel bevestig je de schroeven eerst losjes in de schermscharnieren. Vervolgens pas je de positie van het scherm aan tot deze volledig op de juiste plaats zit. Dan pas draai je de schroeven in de scharnieren strak aan.
    • Als je scherm bij het openen ervan klikt of een ander onheilspellend geluid maakt, kun je de scharnieren weer losdraaien en de positie van het scherm aanpassen. Zorg dat het scherm niet te ver naar voren is geplaatst en dat het scherm niets langs de body van de laptop schuurt bij het openen en sluiten.
    • Je kunt ervoor kiezen om wat blauw schroefdraadborgmiddel op het schroefdraar van de schroeven te smeren. Zo voorkom je dat de schroeven op den duur losraken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.840 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.354 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
drgenius2003 - Antwoord
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
Nuka Kola -
I hope this has a video demonstration too
wedzmer.munjilul - Antwoord
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
Nuka Kola - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 69
Afgelopen 7 dagen: 306
Afgelopen 30 dagen: 1,318
Altijd: 30,103
