Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met het scherm op je werkoppervlak ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
    • Vier 9.1 mm lange schroeven
    • Vier 5 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
    • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste klemmen die de onderste behuizing op z'n plek houden loskomen. Als het goed is, voel je en hoor je dat de klemmen loskomen.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (dus van de scharnieren weg) om de behuizing los te maken uit de laatste klemmen die de behuizing vasthouden.
    • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek richting de voorkant.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
    • Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
    • Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.993 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 338
Altijd: 8,800
