Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De MacBook openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De MacBook openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De eerste stap is het openen van de MacBook. Dit was de meest uitdagende stap, misschien omdat het me verraste. Het proces werkt iets anders dan bij oudere MacBooks. Bekijk deze video als je niet bekend bent met het proces: https://www.youtube.com/watch?v=mHutSzIk...
      • Tip - Probeer de onderste behuizing naar voren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De batterij loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De batterij loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De batterij loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je het apparaat hebt geopend, koppel je de batterij los. Verwijder de kabel en haal de grote schroef eruit; dit is om ervoor te zorgen dat er geen stroom meer door het apparaat loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Het onderdeel: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Het onderdeel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ik ga de linker- en rechterluidspreker vervangen. Ik heb er een paar gekocht op AliExpress, aangezien ze bij iFixit waren uitverkocht, maar ze kwamen beschadigd aan. Hopelijk werken ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De luidspreker loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De luidspreker loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open aan beide kanten de (kabel)aansluiting en haal de kabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de luidspreker is een heikel punt. Deze zit vast met ZEER sterke lijm. Gelukkig ga ik de luidsprekers vervangen en hoef ik ze niet heel te houden, dus kan ik ruw te werk gaan. Als je de luidspreker wel wilt behouden, raad ik een andere aanpak aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Verwijder de andere kant: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Verwijder de andere kant: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Hetzelfde verhaal aan de andere kant. Wrik je gereedschap eronder en wip het naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Verwijder de lijm: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Verwijder de lijm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de lijm en deze eruit trekken is eenvoudig. Als het niet lukt om de lijm eruit te trekken, gebruik dan een stuk gereedschap om deze voorzichtig van het oppervlak af te krabben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, De lijmresten verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Bij het verwijderen van de achtergebleven lijmresten is het het beste om een alcoholdoekje te gebruiken om de resten en de directe omgeving schoon te maken.
      • Laat het gebied drogen voordat je de luidspreker installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Klaar voor vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je beide speakers hebt verwijderd, zou je MacBook eruit moeten zien als die op de foto.
      • Als je in de vorige stap lijmresten hebt verwijderd, zorg er dan voor dat het oppervlak schoon en droog is voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 16" 2019 luidsprekers vervangen, Lijm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap is optioneel als uw vervangende luidspreker geen lijm bevat.
      • Breng lijm aan rond de buitenkant van de luidspreker; gebruik de lijm spaarzaam.
      • Zorg ervoor dat u lijm gebruikt die specifiek is ontworpen voor reparaties aan computers of luidsprekers. Hier is een oplosmiddel die voor deze handleiding kan worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dave Hakkens
1.060 Reputatie
3 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
I just created an account to thank you,
I bought the speakers from ifix it, and I did follow your guide, and it worked perfectly.
so I joined here to thank you.
your guide helped me a lot. I appreciate the effort.
ALAA ALMAATOUQ - Antwoord Deel
appreciate that. Happy to hear its useful :)
Dave Hakkens - Antwoord Deel
This was very helpful... I managed to successfully replace mine... but unfortunately on step 5 I made the mistake of scuffing the battery, revealing the aluminum layer inside and it gave off a sweet smell (which i now understand is dangerous)
Painfully had to have the battery replaced for about 300$ (I'm in Nairobi, Kenya)
Maybe update the steps to avoid the nearby battery which is really sensitive.
Cheers
leemalu - Antwoord Deel
Thank you for this! I broke my speaker when following a different iFixIt guide, but your instructions saved the day. $49 is even for the replacement speaker from iFixIt is even cheaper than the deductible on my insurance plan through GetAkko, so this one was a no-brainer. Thank you, internet stranger!
Peter - Antwoord Deel
What are the tools that I’ll need to do this? Are they available on iFixit? Thank you!
[deleted] - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 168
Afgelopen 30 dagen: 699
Altijd: 27,832
