Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Je hoeft de stappen 3-6, die laten zien hoe je de batterij verwijdert, niet per se te volgen om de harde schijf te vervangen. Echter wordt het altijd aangeraden om alle stroombronnen uit een apparaat te verwijderen voordat je met enige reparatie begint.
  4. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van je vinger om de hoek van het waarschuwingslabel weg te peuteren en zo de verborgen Tri-point schroef bloot te leggen.
    • Verwijder de laatste 7.4 mm lange Tri-point schroef die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij aan de plastic treklip omhoog en schuif deze weg van de lange zijde van de bovenste behuizing.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Kantel de batterij ver genoeg van het logic board weg om zo toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het midden van het logic board.
    • Zorg dat je je nieuwe batterij, na het installeren, kalibreert:
    • Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je vreemd gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het handig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
394 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
32Gids Commentaar
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
justincberger - Antwoord
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
Alyrxc - Antwoord
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
joelkevinjones - Antwoord
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
Zen Khalil - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 780
Altijd: 406,641
