Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
  4. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zitten vast aan en horen bij de beugel van de harde schijf.
  6. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  7. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Til de harde schijf op aan de treklip en trek deze uit het chassis. Let hierbij op dat e de kabel die de harde schijf aan de computer verbindt niet kapot trekt of anderszins beschadigt.
  8. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging uit de harde schijf te trekken.
  9. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
    • Je zult de schroeven mee moeten overzetten naar je nieuwe harde schijf als je je oude vervangt.
    • Je kunt, als je dit wilt, ook de treklip die aan je oude harde schijf zit overzetten naar je nieuwe harde schijf.
    • Voor het installeren van je nieuwe harde schijf hebben we een speciale OS X installatiehandleiding om je het wat makkelijker te maken. De meeste nieuwe Mac's kunnen ook gebruik maken van de OS X internet recovery.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
233 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.825 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - Antwoord
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - Antwoord
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - Antwoord
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - Antwoord
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 366
Altijd: 208,606
