Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM
Bekeken: 151K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
192
Altijd:
151.053
Commentaar: 49
45 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 229
229 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 104
104 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Het bereiken van de RAM voor reparaties is vrij gemakkelijk en vereist weinig demontage.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
      • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
      • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maak de klemmen aan beide zijden van de RAM-chip los door deze tegelijkertijd naar buiten en weg van de RAM te duwen.
      • Deze klemmen vergrendelen de RAM-chip. Bij het losmaken van de klemmen zou je een klikgeluid moeten horen.
      • Nadat de RAM-chip naar boven is gekomen, kun je deze direct uit het contact trekken.
      • Herhaal dit proces bij een eventuele tweede RAM-chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
229 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Walter Galan
711.827 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Antwoord Deel
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Antwoord Deel
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - Antwoord Deel
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 151,053
