Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
Kantel de batterij ver genoeg van het logic board weg om zo toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je vreemd gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het handig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the three 3.4 mm T6 Torx screws securing the left fan to the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the left fan connector from the logic board.
Remove the three T6 Torx screws securing the right fan to the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the right fan connector up out of its socket on the logic board.
Remove the right fan from the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort / Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
Disconnect the iSight cable by pulling its connector toward the optical drive opening.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up from the logic board.
Carefully pull the subwoofer/right speaker cable up to lift its connector out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable connector up out of its socket on the logic board.
Remove the two short Phillips screws securing the small EMI shield to the logic board.
Remove the EMI shield from the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the trackpad cable connector up out of its socket on the logic board.
Use your fingernail to carefully flip up the keyboard ribbon cable retaining flap.
Use the tip of a spudger to pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket.
Use the flat end of a spudger to pry the battery indicator cable connector up out of its socket on the logic board.
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
Pull the display data cable straight out of its socket.
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable socket.
Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket.
Remove the following screws:
Seven 3.3 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.
Two 8 mm T6 Torx screws securing the DC-In board to the upper case.
Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal.
Lift the logic board enough to gain clearance and use a spudger to pry the microphone up off the upper case.
Slide the logic board away from the port openings and lift the assembly out of the upper case.
Remove the six T6 Torx screws securing the heat sink to the logic board.
Remove the two 5 mm Phillips screws securing the left speaker to the logic board.
Carefully pull the left speaker wires upward to lift the left speaker connector out of its socket on the logic board.
Carefully pull the microphone cables upward to lift the microphone connector out of its socket on the logic board.
Pull the DC-In board cables toward the heat sink to disconnect the DC-In board from its socket on the logic board.
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
Logic board remains.
If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
114 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
24 opmerkingen
Hallo ifix,
I have a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i7, 2,66 Ghz,
but i cant find the exact same logic board, i found a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i5, 2,66 Ghz, can i use that one, or is there a difference between the i7 and i5 logic board? Thanks in advance.
Did you ever get a response regarding this?
As long as the logic board is from a 15” mid 2010 it will fit
Robbe -
I have a 2010 white macbook that I haven't been using in about 6 months. Can I use the logic board in that macbook and install it in a 2012 macbook pro?
