Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
Verwijder de kabel van de harde schijf door de harde schijf in een rechte beweging weg te trekken van de connector. Houd de aansluiting hierbij in bedwang. Als je de harde schijf via de connecotr lostrekt, kan het zijn dat je te ver trekt en de kabel van de harde schijf kapot scheurt.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following four screws securing the hard drive and IR sensor cable to the upper case:
Two 1.5 mm Phillips screws.
Two 4 mm Phillips screws.
Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable connector up off the logic board.
Carefully peel the hard drive and IR sensor cable off the right speaker body/upper case and remove them from your computer.
Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable.
Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable up off the sensor bracket.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
I found that the smaller cable branch to the IR sensor was glued down to the case. The new part (purchased from ifixit.com) didn't have a sticky backing so I carefully removed some of the sticky material from the original cable and stuck it to the new cable. This kept the cable in place when I replaced the hard drive. I could see how one might accidentally bend or fold the cable in a way that could damage it when placing the hard drive.
This guide made it really easy. It fixed my problem. Thanks!
I want to buy a hard drive cable but I live in Mozambique, how can I get it, because my country is not included?
