Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Voor het vervangen van het MagSafe DC-In Board moet het logic board worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de drie 3,4 mm T6 Torx-schroeven waarmee de linker ventilator aan het logic board is bevestigd.
Gebruik de platte kant van een spudger om de rechter (kabel)aansluiting van de ventilator uit het stopcontact op het logic board te tillen.
Til de logic board-assemblage voorzichtig aan de linkerkant op en werk deze uit de behuizing, waarbij je rekening houdt met de kabel van de optische schijf en de I/O-poorten die tijdens het verwijderen klem kunnen komen te zitten.
Gebruik indien nodig het platte uiteinde van een spudger om de microfoon los te maken van de behuizing.
Trek de kant van het logic board met de I/O-poorten weg van de zijkant van de behuizing en verwijder de logic board-assemblage.
Koppel het DC-In-board los door de kabel richting het koellichaam te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
for mee too
can you please post an guide too repair that ?
