Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Pull the camera cable connector straight out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the four antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the following two screws securing the AirPort/Bluetooth assembly to the upper case:
One 8.6 mm Phillips screw
One 3.9 mm Phillips screw
Remove the AirPort/Bluetooth assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
Met dank aan deze vertalers:
10%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
