Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement, AirPort/Bluetooth Board Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull the camera cable connector straight out of its socket on the logic board.
    • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the optical drive opening.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to pry the four antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth board.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De-route all four antenna cables from their channels in the AirPort/Bluetooth housing.
    • De-route the camera cable from its channel in the AirPort/Bluetooth housing.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following two screws securing the AirPort/Bluetooth assembly to the upper case:
    • One 8.6 mm Phillips screw
    • One 3.9 mm Phillips screw
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth Board Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the AirPort/Bluetooth assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 501
