Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar, Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar, Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De MacBook Pro 15" bevat maarliefst een miljoen meer pixels dan de 13-inch modellen die we reeds demonteerden. Hier een preview van alle tech-snufjes die we vandaag verwachten te vinden in deze laptop:
    • 15.4" LED-verlicht Retina-scherm met een resolutie van 2880 x 1800 (220 dpi), P3 kleurenpalet.
    • 2.6 GHz Skylake quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost tot 3.5 GHz) met geïntegreerde Radeon Pro 450 met 2GB aan GDDR5-geheugen.
    • 16 GB aan 2133 MHz LPDDR3 intern geheugen.
    • 256 GB PCIe-based onboard SSD (configureerbaar met 512 GB, 1 TB of 2 TB SSD).
    • Vier Thunderbolt 3 (USB-C) poorten die het opladen, de DisplayPort, Thunderbolt en USB 3.1 2e gen. ondersteunen.
    • Touch Bar met geïntegreerde Touch ID-sensor.
    • Force Touch-trackpad.
  2. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Stack 'em if you have 'em! Hier zie je de MacBook Pro 14" bovenop de hoofdattractie van vandaag, de MacBook Pro 15"—en los van het verschil in omvang, lijken ze toch vrijwel identiek aan elkaar. Onze handen jeuken om te ontdekken in hoeverre ze (niet) op elkaar lijken van de binnenkant.
    • De MacBook Pro 15" komt met het modelnummer A1707, welke mooi tussen de A1706 en A1708 van onze vorige twee demontages past.
    • Mocht je het vergeten zijn: deze laptop is ontworpen door Apple in Californië en geproduceerd in China.
    • Net als bij de vorige MBP-serie bevinden er zich lange ventilatieopeningen onder de linker- en rechterkant van de laptop. Als deze computer in enige mate op z'n kleinere broertje lijkt, zouden deze ventilatieopeningen ook een dubbele functie moeten hebben als speaker-outlets.
  3. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Housten, we have lift-off! Deze demontage heeft de eerste demonteerfase bereikt.
    • Op het eerste gezicht lijkt de 15" MBP... op een vergrote versie van het 13"-model. We nemen wel een duidelijker verschil in het batterijontwerp waar, maar vooralsnog lijken ze op elkaar als een tweeling.
    • Kijk eens wie we opnieuw tegen zijn gekomen! De aansluiting die nergens naartoe leidt..
    • De geruchten in de reacties op onze laatste demontage zijn dat Apple deze aansluiting heeft toegevoegd om toegang te krijgen tot de vastgesoldeerde SSD ten behoeve van dataherstel.
    • We zouden nog steeds veel liever een verwijderbare/upgradebare SSD zien, helemaal in een machine die zichzelf Pro noemt—maar op deze manier is er op z'n minst een kans dat je, met hulp van Apple, je data kan herstellen als je logic board het begeeft. Blijf voor de zekerheid toch maar die back-ups maken..
  4. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Het verwijderen van het trackpad kost ons net zo weinig moeite als bij de andere twee 2016 MBP-modellen—we draaien er simpelweg dertien T5-schroeven uit en het trackpad is van ons.
    • En deze is een monster, want qua grootte kan deze concurreren met een iPad mini 2.
    • Nu weten welke van de trackpads in de familie altijd goed en gezond de vitamientjes heeft genomen.
    • Dat we dezelfde IC's op deze trackpad vinden als in beide 13" MBP's verrast ons niet bepaald. Echter heeft Apple, vanwege de toegenomen grootte, een tweede touch controller toe moeten voegen om dat extra stuk trackpad te kunnen digitizen:
    • STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
    • Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller 2x
    • Maxim Integrated MAX11291ENX 24-bit 6-kanaals Delta-Sigma ADC.
  5. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Weer een stap verder en het is tijd om dat logic board eruit te wroeten! Het lijkt in het midden wat breder te zijn geworden, maar desondanks beschrijft het nog steeds dezelfde snor-achtige symmetrie als zijn kleinere broertje.
    • Het losschroeven van het nieuwe en verbeterde koellichaam (welke opnieuw door de achterkant van het logic board heen is geschroefd) legt de onderliggende CPU en de GPU bloot.
  6. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Neem de tijd om even naar deze octopus wolf te gapen, zodat je kunt zien wat 'm de leader of the pack maakt. De hoogtepunten:
    • Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz (tot 3.5 GHz) quad-core processor
    • Micron MT52L1G32D4PG-093 4 GB LPDDR3 (vier chips voor 16 GB in totaal)
    • AMD Radeon Pro 450
    • Elpida (Micron) EDW4032BABG-70-F 512 MB GDDR5 RAM (vier chips voor 2 GB in totaal)
    • Intel JHL 6540 Thunderbolt 3-controller (een voor iedere set aan USB-C poorten)
    • Intel SR2NH (waarschijnlijk een platform controller hub)
    • Texas Instruments CD3215C00 69AV2TW (in hun keynote gelabeld als Apple's T1 chip)
  7. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Hier is een close-up van die T1, uhmm.. TI chip?
    • We kunnen 'm helaas niet identificeren, maar wat we wel weten is dat 'ie zich bevindt op dezelfde plek waar Apple claimt dat hun T1 chip, welke de Touch Bar aanstuurt, zich bevindt.
    • Dat zorgt wel voor iets van een verrassing, aangezien er drie dezelfde IC's over de rest van het logic board verdeeld zijn, en twee in het Function Keys-model.
  8. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 8, afbeelding 1 van 1
  9. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Bij het bekijken van de andere kant van het logic board vinden we het volgende:
    • Samsung K9PHGY8 flashgeheugen (twee extra 64 GB chips voor 128 GB aan deze kant en 256 GB in totaal)
    • Texas Instruments CD32 15C00 69C2HQW
    • WinBond SpiFlash 25Q64FVIQ 64 Mb serial flashgeheugen
    • Texas Instruments TPS51980A synchronische buck controller
    • Intersil 95828 HRTZ X630MSW
    • Intersil 6277A HRZ W630DWW
    • Apple APL1023 343S00137 (dezelfde chip als die we in de demontage van de MBP 13" Touch Bar vonden en waarschijnlijk tevens de T1-controller die de Touch Bar aanstuurt)
  10. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • En het IC-feestje gaat gewoon door:
    • Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Module (erg veel lijkend op deze Murata-chip)
    • Apple 338S00193-A1 16348HIP
    • Texas Instruments TMP513A PMIC
    • S2FPS04X01 A1632
    • 969A0 TI67J P6EH
    • 9239HI B632E7
  11. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gespannen om weer een kijk te nemen in de, voor de derde keer door Apple herontworpen, thermische architectuur, bevrijden we de ventilatoren van de vier T3-schroeven die ze aan de achterste behuizing bevestigen.
    • En ze komen eruit zonder al te veel moeite. Geen lijm op deze stukjes laptop!
    • Geen lijm aan de buitenkant. Het openen van deze ventilator (rechts) vereist heel wat serieus en agressief gewrik om het juk van de klemmen en de lijm omver te werpen vergeleken met de geschroefde constructie die we in de 13"-modellen (links) tegenkwamen.
    • Deze ventilator bevat ook compleet andere bladen dan de bladen die we hiervoor zijn tegengekomen.
    • En voor diegenen die de score bijhouden, ze zijn, met een grootte van 46.6 mm ten opzichte van 42.3 mm, net iets groter dan hun tegenhangers in het 13"-model.
  12. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Nadat ons laatste en meest recente gevecht met een batterij in de 13" MacBook met Touch Bar nogal een hels karwei bleek, hebben we besloten om deze batterij lekker vastgelijmd te laten zitten.
    • Betekent dat dat we lui zijn? Wellicht... Maar we zijn nog steeds prima in staat om het vermogen van deze zescellige batterij vast te stellen op 76.0 Wh, met een totale spanning 11.40 V.
    • Deze 15" MacBook Pro heeft eenzelfde speakergrill vergeleken met de kleinere 13"-tegenhanger. Echter bevat het grootste deel van de grille geen volledig doorgeboorde gaten, maar enkel kuiltjes; wat ons af doet vragen, waarom, Apple?!
    • Volgens de survey gaat het om weight savers, zodat het beestje sneller gaat als er wielen onder zitten.
  13. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Touch Bar: poging 2.
    • Na het wederom per ongeluk scheiden van de digitizer en het OLED-paneel, focussen we onze tools op het LED-scherm.
    • Twee demontagemonteurs, een openingsplectrum, X-Acto mes, isopropyl alcohol, een warmtepistool en een iOpener hebben dit feestje bezocht, maar Apple's lijm bleek nog steeds te heftig voor ons lijm-verwijder-team.
    • Gedwarsboomd door de enorme hoeveelheid lijm die het OLED-paneel op z'n plek houdt, trekken we ons terug en geven we ons over aan het verwijderen van glasscherven en het fantaseren over minder lijm.
  14. Demontage van de MacBook Pro 15" Touch Bar: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Hier een mooi gedemonteerd overzicht van de laptop!
  15. Laatste gedachten
    • Het trackpad is gemakkelijk te bereiken en te vervangen.
    • Het gebruik van propriëtaire pentalobe schroeven maken het onderhoud en de reparatie van de laptop onnodig veel lastiger.
    • De volledige batterijmodule is stevig in de behuizing vastegelijmd, wat vervanging bemoeilijkt.
    • De processor, RAM en het flashgeheugen zijn aan het logic board vastgesoldeerd.
    • De Touch Bar voegt een tweede, moeilijk te vervangen scherm aan de laptop toe die tevens makkelijk te beschadigen is.
    • De Touch ID-sensor dient nu ook een dubbele functie als aan-/uitknop en is exclusief met de T1 chip op het logic board gecombineerd. Het repareren van een kapotte aan-/uitknop kan betekenen dat je speciale hulp van Apple of een nieuw logic board nodig hebt.
    Repareerbaarheidsscore
    Repareerbaarheid 1 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
47%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.469 Reputatie
168 handleidingen geschreven
112 opmerkingen
looks like space fro 32GB ram and slightly bigger battery next year. expecting it.
Kim Zhou - Antwoord
Apple calls this a "pro" laptop? What a joke!
askudra - Antwoord
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric -
U are a joke lol
Yourmom Isfat -
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
Jake Rando -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 159
Afgelopen 30 dagen: 700
Altijd: 388,598
