Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
      • Acht 3.1 mm lange schroeven
      • Twee 2.3 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing van de MacBook Pro af, tillend vanaf de scharnierkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De onderste behuizing heeft twee plastic haakjes (rood) die in de plastic klemmen in de bovenste behuizing (oranje) passen.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel duw je het midden van de onderste behuizing voorzichtig omlaag om de behuizing in de twee plastic klemmen te laten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
      • Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
      • De aansluitpunten van de kabels zijn erg fragiel en kwetsbaar. Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting omhoog duwt en niet het contact of de kabel zelf.
      • Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze vervolgens stevig in het contact met het platte deel van je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rechter rubberen cover van de ventilator af en vouw deze uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera uit het contact op het logic board te duwen.
      • Zorg dat je parallel aan het logic board duwt, waarbij je de aansluiting eerst aan de ene en dan aan de andere kant duwt. Zo "loop" je de aansluiting als het ware uit het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator af te trekken.
      • De kabels zijn aan de ventilator vastgemaakt. Je zult deze dus voorzichtig van de ventilator af moeten trekken om te voorkomen dat ze beschadigd raken.
      • Trek de kabels ook op voorzichtige wijze uit de plastic kabelgoot.
      • Bij het weer in elkaar zetten zou je gebruik moeten kunnen maken van de lijm die nog steeds op de kabel zit om de kabels weer her te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, Kabel van het I/O-bord (boven): stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de covers over de kabelaansluitingen van het I/O-bord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linkse cover.
      • Gebruik het platte einde van een spudger om het linkereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rechter cover.
      • Gebruik het platte einde van een spudger om het rechtereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van het I/O-bord los van de lijm die de kabel op de ventilator bevestigt.
      • Verwijder de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator, Rechter ventilator: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen, los te draaien:
      • Eén 5.0 mm lange schroef met een 2.0 mm lange schouder.
      • Eén 4.0 mm lange schroef met een brede kop.
      • Eén 4.4 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te klappen.
      • Zorg dat je enkel de gescharnierde bevestigingsklem omhoog duwt en niet het contact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de rechter ventilator: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Til de ventilator op en duw deze voorzichtig richting de achterkant van de MacBook om de kabel van de ventilator uit het contact te duwen.
      • De kabel van de ventilator kan aan het logic board bevestigd zijn—om te voorkomen dat deze beschadigd raakt, kun je deze langzaam lostrekken bij het optillen van de ventilator.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
515.765 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.243 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
James Bond - Antwoord Deel
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
Gianluca Bruno - Antwoord Deel
completed my first mac repair ever, so excited.
Franklin Byaruhanga - Antwoord Deel
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
Rachel - Antwoord Deel
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 56,894
