Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen
Bekeken: 255K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
30
Afgelopen 7 dagen:
185
Afgelopen 30 dagen:
717
Altijd:
254.726
Commentaar: 201
143 opmerkingen over de stappen, 58 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 162
162 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 35
35 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heb je een gebarsten scherm of zie je vreemde verticale lijnen? Geen paniek! Gebruik deze handleiding om de schermmodule te verwijderen of te vervangen als er iets ergs is gebeurd met het prachtige Retina-display van je MacBook Pro.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
      • Acht 3.1 mm lange schroeven
      • Twee 2.3 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing van de MacBook Pro af, tillend vanaf de scharnierkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De onderste behuizing heeft twee plastic haakjes (rood) die in de plastic klemmen in de bovenste behuizing (oranje) passen.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel duw je het midden van de onderste behuizing voorzichtig omlaag om de behuizing in de twee plastic klemmen te laten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
      • Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
      • De aansluitpunten van de kabels zijn erg fragiel en kwetsbaar. Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting omhoog duwt en niet het contact of de kabel zelf.
      • Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze vervolgens stevig in het contact met het platte deel van je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rechter rubberen cover van de ventilator af en vouw deze uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera uit het contact op het logic board te duwen.
      • Zorg dat je parallel aan het logic board duwt, waarbij je de aansluiting eerst aan de ene en dan aan de andere kant duwt. Zo "loop" je de aansluiting als het ware uit het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator af te trekken.
      • De kabels zijn aan de ventilator vastgemaakt. Je zult deze dus voorzichtig van de ventilator af moeten trekken om te voorkomen dat ze beschadigd raken.
      • Trek de kabels ook op voorzichtige wijze uit de plastic kabelgoot.
      • Bij het weer in elkaar zetten zou je gebruik moeten kunnen maken van de lijm die nog steeds op de kabel zit om de kabels weer her te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingsklepje van de schermdatakabel omhoog te klappen en draai het richting de MagSafe 2-stroomaansluiting aan de zijkant van de computer.
      • Trek de schermdatakabel recht uit het stopcontact op het logic board.
      • Trek de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het stopcontact erg kwetsbaar is. Trek de kabel evenwijdig aan het oppervlak van het logic board.
      • Raak de contactpunten op de dataconnector of het stopcontact niet aan met je vingers of gereedschap, aangezien je olie kunt achterlaten of de pinnen kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen scharnierafdekkingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,2 mm T5 Torx-schroeven waarmee de aluminium scharnierafdekkingen aan de bovenbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee aluminium scharnierafdekkingen van de MacBook Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier van de zes 5,3 mm T8 Torx-schroeven waarmee het display aan de behuizing is bevestigd.
      • Laat de binnenste schroeven (één bij elk scharnier) zitten.
      • Zorg er bij het monteren voor dat de twee schroeven die teruggaan in het scharnier aan de linkerkant, weer door de beugel van de webcam/AirPort-kabel gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Open de MacBook Pro tot ongeveer 110 graden en plaats deze op zijn zijkant op de tafel, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je het scherm en de behuizing met je linkerhand samenhoudt, verwijder je de overgebleven T8 Torx-schroef uit de onderste (dichter bij de tafel gelegen) schermbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Houd het beeldscherm en de behuizing met uw linkerhand stevig tegen elkaar aan. Als u dit niet doet, kunnen het losgekomen beeldscherm en de behuizing vallen, wat schade aan beide onderdelen kan veroorzaken.
      • Houd het beeldscherm en de behuizing met uw linkerhand tegen elkaar aan terwijl u de resterende T8 Torx-schroef uit de bovenste beeldschermbeugel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Houd beide helften van het apparaat vast, één in elke hand.
      • Duw de onderste helft van het apparaat voorzichtig naar voren om deze los te maken van de schermmodule.
      • Leg elk onderdeel voorzichtig opzij en zorg ervoor dat je de onderste helft met de toetsenbordzijde naar beneden neerlegt om beschadiging van interne onderdelen te voorkomen.
      • Vervangende schermen hebben de scharnieren mogelijk niet in de juiste hoek staan. Gebruik een Pincet met puntige uiteinden om ze voorzichtig aan te passen zodat ze overeenkomen met de scharnieren van het te vervangen scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
162 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
516.298 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
58 opmerkingen onder de handleiding
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Antwoord Deel
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Antwoord Deel
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Antwoord Deel
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Antwoord Deel
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 185
Afgelopen 30 dagen: 717
Altijd: 254,726
