Inleiding
IAmA op Reddit met Kyle Wiens, iFixit's CEO, waar hij praat over de MacBook Pro met Retina-scherm!
Daar issie dan: de "Chosen One" van de MacBook Pro's. Waar de andere MBP's enkel werden uitgerust met de standaard jaarlijkse updates, is dit specifieke model uitgerust met een Retina-scherm, een dunner profiel, twee Thunderbolt-poorten, een echte HDMI-poort en minder irritante koelventilatoren. Apple claimt dat dit "de beste computer is die Apple ooit heeft weten te maken."
Apple heeft wellicht al heel wat tipjes van de sluier gelicht betreffende de binnenkant van deze MacBook Pro, maar wij zijn nog niet echt overtuigd. We willen het daarom graag eerst met onze eigen ogen zien voordat we conclusies trekken. Laten we samen kijken wat er zo speciaal is aan deze MacBook Pro.
Kun je niet genoeg krijgen van onze demontages? Heb jij een onverzadigbare honger naar gadgetnieuwtjes te stillen? Volg ons dan op Twitter voor alle laatste nieuwtjes direct op je tijdlijn!
Wat je nodig hebt
IedereenMac-fanaten hoeven niet langermaandente wachten om te zien wat er zich aan de binnenkant van de nieuwe MacBook Pro bevindt. -
Wat zijn de dingen waar iedereen in de tech-wereld het ineens over heeft?
15.4" LED-backlit Retina-scherm met IPS met een resolutie van 2880x1800 bij 220 ppi
Intel Ivy Bridge Core-i7 processor met Turbo Boost en Intel HD Graphics 4000
8 GB 1600 MHz DDR3L RAM
NVIDIA GeForce GT 650M met 1 GB aan GDDR5 VRAM
Een snelle inspectie van de zijkant van de MacBook Pro met Retina-scherm onthult al heel wat upgrades:
MagSafe 2
Twee (!) Thunderbolt-poorten
De eerste van twee USB 3.0 poorten
Een standaard 3.5 mm hoofdtelefoonjack (boo)
De rechterzijde van de MacBook Pro huist een SD-kaartlezer, de tweede USB 3.0 poort en een hele HDMI-ingang.
Beide kanten hebben luchtventilatiegaten voor het nieuwe koelsysteemāmaar daarover later meer.
Het ontwerp van de nieuwe schermmodule heeft geen ruimte overgelaten voor het gewoonlijk aanwezige "MacBook Pro"-logo op de smalle omlijning.
Er is echter genoeg ruimte voor het logo aan de onderkant van de computer. Als niemand gelooft dat je daadwerkelijk een MacBook Pro hebt, til je gewoon je laptop op en draai je deze om.
Al deze upgrades hebben geleid tot een nieuw modelnummer voor deze Pro: A1398.
Laat dat even bezinken: Apple heeft eindelijk een nieuw MacBook Pro modelnummer geĆÆntroduceerd! (Het zijn de kleine dingen die ons gelukkig maken.)
Hoe ziet een Apple-logo of Finder-icoontje dat uit 220 pixels per inch bestaat eruit van dichtbij?
Een verzameling van gekleurde, vierkant-achtige puntjes. Dat dus.
Alle gekheid op een stokje, de resolutie van dit scherm is echt ongelooflijk. Er bestaat ook weinig twijfel over dat de kosten van het produceren van zo een Retina-scherm heeft geleid tot de (start)prijs van $2200 voor deze nieuwe MacBook Pro.
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Helaas is deze MacBook Pro, ten opzichte van die van vorige generaties, uitgerust en beveiligd met Apple's propriƫtaire pentalobe-schroeven. Gelukkig houden we hier wel van een uitdaging.
We werken met ingehouden adem terwijl onze pentalobe-schroevendraaier een verzameling propriƫtaire schroeven uit de laptop laat verdwijnen.
Uiteindelijk weten ons een weg naar binnen te banen!
Zie hier de binnenkant van de MacBook Pro in volle glorie! Als je van details houdt, kun je hier de gigantische versie aanschouwen!
Trouwens, we maken niet alleen ge-wel-di-ge demontagesāwe verkopen ook onderdelen! En gereedschap voor reparaties! Heel. Veel. Gereedschap.
Zoals deze super nice electronics toolkit die we ook gebruikten voor het demonteren van de nieuwe iPad. We weten dat je er ook eentje wilt. Het zal zich allemaal terugbetalen bij de eerste keer dat je het gebruikt!
We verkopen Mac-onderdelen en -upgrades, onderdelen voor iPhone-schermreparaties, kits voor het repareren van de beruchte Xbox Red Ring of Death, en nog veel, veel meer.
We hebben echter jouw hulp nodig voor het doorgaan met het creƫren van gratis reparatiehandleidingen voor alles dat je kunt bedenken in de wereld.
De nieuwe batterij huist een stevig vermogen: 95 Wh bij een voltage van 10.95 V (ten opzichte van de 77.5 Wh van vorig jaar).
Twee dingen zijn echter onveranderd: de 7-urige batterijduur en het pesterige wantrouwen van Apple, dat altijd moet laten weten dat ze niet geloven dat jijzelf in staat bent je eigen batterij te vervangen of onderhouden.
Het is altijd een goed idee om je batterij los te koppelen als je besluit je gadgets leeg te halen.
Terwijl Apple een vrij uitgebreid waarschuwingslabel lijkt te hebben, vergeet het te melden dat er een potentieel risico op elektrische schok is als je vergeet de batterij los te koppelen tijdens het opereren van je gadget. Is het mogelijk dat Apple ons niet helemaal verwachtte?
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Now we are getting to the good stuff, starting with the SSD. We found a 512 GB Samsung flash memory module.
The chips are marked:
Samsung S4LJ204X01 3-core ARM SSD controller chip - revision seems newer than 830-series SSD
Samsung 213 K9UHGY8U7A 20nm MLC NAND chips
Samsung 201 K4T263140F 256MB DDR2-800 cache memory
Proprietary flash memory is nothing new to Apple. It is, however, new to the MacBook Pro lineup.
Op het eerste gezicht lijkt de AirPort-kaart in de MacBook Pro heel erg op degene die we uit de MacBook Air uit mid 2012 trokken.
Als we alles eens van dichterbij bekijken, zien we echter dat het anders zit:
Broadcom BCM4331 enkele-chip 802.11n dual-band wireless solution
Broadcom BCM20702 enkele-chip Bluetooth 4.0 HCI solution met Bluetooth Low Energy (BLE) support
Skyworks WiFi Block
2xSE5515 Dual-Band FrontEnds
2.4GHz SE2598L en 5GHz SE5019T transmit powerversterkers
2.4GHz SKY65405 en 5GHz SKY65404 reception low-noise versterkers
Een beugeltje, wat antennekabels, een aantal schroefjes en eindelijk bereiken we de crĆØme de la crĆØme: de ventilator met asymmetrische bladen.
Theoretisch gezien verspreidt de asymmetrische vorm het geluid dat wordt geproduceerd over meerdere frequenties, waardoor het dus minder goed waarneembaar is.
Het volgende slachtoffer is het I/O-bord die een van de twee USB 3.0 poorten en de SD-kaartlezer huist.
We vinden het heel tof dat deze Pro USB 3.0 poorten aan beide zijkanten heeft zitten. Dit lost direct de problemen op met kabels die 12.5" te kort zijn, usb-sticks, muisdongels en USB-toys die een centimeter te breed zijn.
Het I/O-bord huist ook de Broadcom BCM57100 series Gigabit Ethernet + Memory Card leescontroller. De Ethernet-controller is toegankelijk door de los te kopen Thunderbolt-adapter.
ParadeTech PS8401A HDMI Jitter Cleaning 3 Gbps HDMI-repeater
De grote spelers op de voorkant van het logic board zijn onder andere:
NVIDIA GeForce GT 650M GPU
Intel Core-i7 3720QM 2.6 GHz processor (Turbo Boost tot 3.6 GHz) met Intel Graphics HD 4000.
Wat lijkt op een Intel E208B284 Platform controller hub
Hynix H5TC2G83CFR DDR3L SDRAM
Intel DSL3510L Thunderbolt controller
Trouwens: we maken ook software zodat mensen dingen makkelijker kunnen leren. Dozuki maakt het makkelijker om toffe en handige doe-het-zelf-handleidingen te maken.
Dozuki is onder andere handig voor:
Gestandaardiseerde werkinstructies: verbeter de kwaliteit door te documenteren hoe dingen stap voor stap worden gedaan.
Het bouwen van productondersteuningspagina's: laat je klanten van je houden door ze te leren hoe ze geweldige dingen kunnen doen.
Training en e-learning software: we hebben Dozuki gebruikt om meer dan tien miljoen mensen te leren hoe ze electronica kunnen repareren.
Online community platforms: bouw een database vol met kennis van experts met een antwoordenforum, dƩ Q&A motor die het populaire iFixit-antwoordenforum aandrijft.
De achterkant van het logic board onthult het volgende:
Hynix H5TC2G83CFR DDR3L SDRAM 2Gbit 1600MHz chips
Hynix H5GQ2H24AFR - 2.5GHz 2Gbit GDDR5 geheugenchips
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH microcontroller met geĆÆntegreerde ARM-kern
Renesas R4F2113 H8S series CISC MCU
Maxim MAX15119 Apple-specific IMVP7 CPU/GPU power controller
Cypress Semiconductor CY8C24794-24L - een programmeerbare SoC
De hoofdtelefoonjack wordt vrij stevig op z'n plek gehouden en is knus ingebouwd, maar ook dat zal ons niet stoppen.
Dit is de plek waar je je hoofdtelefoon, oortjes of speakers in kan pluggen. Zelfs als je de ingebouwde magie van Apple's speciaal geproduceerde speakersysteem niet wil gebruiken..
...en als je het over de duivel hebt, komen de speakers eruit!
Apple claimt dat hun op maat gemaakte speakers alles uit "iedere kubieke millimeter" van de MacBook Pro halen. Voor $2200 hadden we, eerlijk gezegd, ook niets anders verwacht..
De dubbele DXEC02 onderste poost Knowles MEMS microfoons (Met Job Id/Tape nummers) liggen onder (of bovenop?) de linker speakermodule. Ze gebruiken een "adaptief beam-vormend algoritme" om de achtergrondgeluiden te dempen zodat je
tegen de computer kunt pratenbetere Skype-gesprekken kunt hebben en de spraakherkenning beter werkt.
Een aantal kabels en stevige schermscharnierschroeven houden de schermmodule op z'n plek. Maar niet voor lang meer...
Het LCD van het Retina-scherm zit in de schermmodule en zal daar ook blijven zitten. De kans lijkt erg aanwezig dat als een van de dingen in het scherm stuk besluit te gaan, dat je dan de gehele schermmodule zult moeten vervangen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit 6 Inch Metal Ruler$1.99
Iemand wilde echt en absoluut niet dat de batterij van de MacBook Pro uit de bovenste behuizing zou worden gehaald.
We hebben van alles geprobeerd, waaronder het gebruik van onze iFixit 6-inch metalen liniaal, om de batterij uit de aluminium gevangenis te halen, maar alles zonder succes. Om te voorkomen dat we een lithium-polymeer batterijcel doorboren, hebben we besloten de stroomvoorziening van deze laptop te laten zitten.
Om de dingen verder te compliceren blijkt de trackpadkabel ook nog eens onder de batterij te liggen. Bij het proberen omhoog te wrikken van de batterij loop je nu dus ook het risico de kwetsbare kabel te beschadigen, wat erg slecht nieuws zou zijn.
De MacBook Pro met Retina-scherm 15" uit mid 2012 krijgt een repareerbaarheidsscore van 1 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren).
Propriƫtaire pentalobe-schroeven voorkomen dat je makkelijk toegang kan krijgen tot alle binnenste onderdelen.
Net zoals in de MacBook Air zit de RAM aan het logic board vastgesoldeerd. Je hebt dus maximaal 16 GB aan ruimte, want upgrades zijn niet mogelijk.
De propriƫtaire SSD is ook (nog) niet upgrade-baar, aangezien deze erg veel lijkt op (maar niet identiek is aan) die in de Air. Het werkt via een aparte dochterkaart, wat ons nog enigszins doet hopen op een mogelijke update in de toekomst.
De lithium-polymeer batterij zit vastgelijmd, in plaats van vastgeschroefd, in de behuizing, wat de kans op schade tijdens de demontage vergroot. De batterij ligt ook over de trackpadkabel, wat de kans op de beschadiging van die kabel tijdens het verwijderen van de batterij immens vergroot.
De schermmodule is volledig tot een geheel versmolten en er is geen glas dat het geheel beschermt. Als er ook maar iets kapot gaat in het scherm zul je de gehele, extreem dure module moeten vervangen.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
49 opmerkingen
You haven't said, Can you see who makes the display?
I too would like to know more about the panel.
ifixit probably afraid of damaging the pricey display.
User ONE -
what about the keyboard? not replaceable?
It is, I recently had to do it. The big issue is that the original keyboard is riveted in and so the old keyboard has to be ripped ou, breaking the rivets in the process. This means the new keyboard has to be screwed in instead, and take around 100 tiny screws to achieve this.
