Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 14" 2021 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID, Moederbord zijde 1: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID, Moederbord zijde 1: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 1:
      • Apple APL1103 M1 Pro system-on-a-chip (SoC)
      • Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAM-geheugen (16 GB totaal)
      • Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND-flashgeheugen
      • Apple APL1098/343S00515 energiebeheer
      • Apple 338S00600 energiebeheer
      • Kinetic Technologies MCDP2920 DisplayPort-naar-HDMI-omzetter
      • Genesys Logic GL9755A kaartlezercontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, dl. 2:
      • Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
      • Macronix MX25U6472F 64 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Renesas RAA225701C ? synchrone step-down-omvormer
      • Analog Devices LT86422 synchrone step-down-omvormer
      • Texas Instruments TPS62130B step-down-omvormer
      • Texas Instruments TPS62180 6 A synchrone Buck-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, deel 3:
      • Texas Instruments TVS2200 overspanningsbeveiliging
      • ON Semiconductor FPF2495CUCX loadswitch
      • Texas Instruments loadswitch (waarschijnlijk)
      • ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5,0 V LDO-regulator
      • Nexperia 74AVC2T45 dual-bit spanningsniveautranslator/transceiver
      • Texas Instruments SN74AXC1T45 single-bit bustransceiver
      • Nexperia 74AUP1G07 single buffer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, deel 4:
      • Texas Instruments LSF0102 2-kanaals multi-voltage level shifter
      • Nexperia LSF0101 1-bits multi-voltage level shifter
      • Texas Instruments SN74AUP2G07 duale buffer
      • Texas Instruments SN74LVC1G07 enkele buffer
      • Nexperia 74AUP1G17 Schmitt-trigger
      • Nexperia 74AUP1G08 enkele AND-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID, Hoofdprintplaat kant 2: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID, Hoofdprintplaat kant 2: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 1:
      • Kioxia KICM225VF9081 128 GB NAND-flashgeheugen
      • USI 339S00912 Bluetooth/WiFi-module
      • NXP Semiconductor SN210V NFC-controller met secure-element
      • Texas Instruments CD3217B12 USB Type-C-poort/Power Delivery-controller
      • Renesas ISL9240 Li-ion-batterijlader
      • Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb serieel NOR-flashgeheugen
      • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb serieel NOR-flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, deel 2:
      • Renesas Power Phase PWM-controller
      • Cirrus Logic CS42L84A audiocodec
      • Texas Instruments SN012776B0 audioversterker
      • Texas Instruments TPS62130B step-down-converter
      • Renesas RAA209100 boost-regelaar (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments LP8548B1 led-driver voor achtergrondverlichting
      • Texas Instruments TUSB2E22 USB 2.0 dual-repeater (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments INA190A3 stroomsensorversterker
      • Texas Instruments INA190A4 stroomsensorversterker
      • Maxim Integrated MAX9620 1,5 MHz rail-to-rail input/output operationele versterker
      • ON Semigeleider NCS333ASQ3T2G enkele operationele versterker
      • Dialog Semigeleider mixed-signal array (waarschijnlijk)
      • NXP Semigeleider PCAL6416A 16-bit I/O-expander
      • Analog Devices ADG1422BCPZ dubbele SPST-analoge schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, dl. 4:
      • Texas Instruments REF3325 2,5 V-voltageregulator
      • Texas Instruments TLV75801P 500 mA / instelbare LDO-regelaar
      • Texas Instruments TLV75533P 500 mA / 3,3 V LDO-regelaar
      • Texas Instruments LP5907SNX-3.0 250 mA / 3,0 V LDO-regelaar
      • ON Semiconductor NCP163BMX180TBG 250 mA / 1,8 V LDO-regelaar (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TLV70733P 200 mA / 3,3 V LDO-regelaar
      • Texas Instruments TPS7A201825 200 mA / 1,825 V LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, deel 5:
      • Nexperia 74AVC4T774 4-bits vertalende transceiver
      • Nexperia 74AUP1T45 vertalende transceiver
      • Texas Instruments LSF0102 2-kanaals multivoltage-niveautranslator
      • Nexperia LSF0101 1-bits multivoltage-niveautranslator
      • Nexperia 74AVC2T45 2-bits spanningsniveautranslator/transceiver
      • Texas Instruments SN74AUP1T34 1-bits spanningsniveautranslator
      • Texas Instruments SN74AXC1T45 1-bits bustransceiver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, sensoren:
      • Bosch Sensortec BMI282 6-assige MEMS-versnellingsmeter/gyroscoop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID, Touchpad: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID, Touchpad: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie:
      • STMicroelectronics STM32L4P5QG 32-bits ARM Cortex-M4-microcontroller met 1 MB Flash
      • Broadcom BCM5976C1-touchpadcontroller
      • Maxim Integrated MAX11390A A/D-converter (waarschijnlijk)
      • Monolithic Power Systems MP6519 5A H-brug-stroomregelaar
      • Texas Instruments TPS3831G18 1,67V-voedingsspanningsmonitor
      • Texas Instruments TPS22915 load switch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 14" 2021 Chip-ID: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Bosch Sensortec BMA282 3-assige versnellingsmeter
      • Texas Instruments TMP461 Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
10Gids Commentaar
Why so many LDO regulators? Aren't they very inefficient?
allanxp4 - Antwoord Deel
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan - Antwoord Deel
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo - Antwoord Deel
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K - Antwoord Deel
Will you have MacBook Pro 16" 2021(Apple M1 MAX inside) Chip ID?
JJ Wu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 410
Altijd: 57,341
