Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
      • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
      • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen, Ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen, Ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen, Ventilator: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de rand van een spudger om de fan-kabelaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board omhoog te wippen.
      • Het is handig om de spudger axiaal te draaien vanaf de onderkant van de fan-kabels om de aansluiting los te maken.
      • Het fan-stopcontact en de fan-kabelaansluiting zijn te zien op de tweede en derde foto. Pas op dat u het plastic fan-stopcontact niet van het logic board afbreekt terwijl u uw spudger gebruikt om de fan-kabelaansluiting recht omhoog uit het stopcontact te tillen. De lay-out van het logic board op de tweede foto kan er iets anders uitzien dan die van uw apparaat, maar het fan-stopcontact is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan het moederbord vastzit:
      • Eén 7,2 mm T6 Torx-schroef
      • Twee 5,3 mm T6 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2012 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de uitsparing in het logic board en let op de kabel die klem kan komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
178 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
515.674 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Repair done as presented. The fan connection was a little tricky to get out but apart from that non eventful. New fan working nicely.
Paul Lukabyo - Antwoord Deel
Hi! Thank you for very understandable and good guides!
After successfully changing the fan and battery in my Mac, the screen light changes from time to time, sometimes it is more yellow and sometimes it is more blue. Have I accidentally changed some cable, or what it is that could have happened?
Many thanks,
Maja
Maja - Antwoord Deel
You described the colors very well, and that leads me to believe that your display preferences in the System Preferences Control Panel may simply have switched to automatic. It changes the hues to what they think are easier on the eyes for day and night. Go to
“Apple Menu”
“System Preferences” (it’s also in the Dock by default)
“Displays”
“Night Shift”
and adjust it the way you like. BTW, if it seems to be happening at times other than Sunrise and Sunset, make sure the Time Zone is set for your local area and proper Daylight Savings (if applicable) or Standard Time.
Good Luck,
Beowulf
Beowulf Grendel - Antwoord Deel
Thanks, job done nicely
Ahmed Mahran - Antwoord Deel
my fan wont work with the back cover installed, i replaced, and again it doesnt stay working, if i tap the case sometimes it starts when using macs fan control full blast
A S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 100,571
