Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
      • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
      • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen, Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden wij u aan om de accu-aansluiting los te koppelen van het logic board om eventuele elektrische ontlading te voorkomen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de ventilator uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Het is handig om de spudger axiaal te draaien vanaf onder de ventilatorkabels om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • Het stopcontact van de ventilator en de (kabel)aansluiting van de ventilator zijn te zien in de tweede en derde foto. Wees voorzichtig dat u het plastic stopcontact van de ventilator niet van het logic board afbreekt wanneer u uw spudger gebruikt om de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te tillen. De indeling van het logic board in de tweede foto kan er iets anders uitzien dan bij uw apparaat, maar het stopcontact van de ventilator is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén 7 mm T6 Torx-schroef
      • Twee 5,4 mm T6 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
133 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - Antwoord Deel
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - Antwoord Deel
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - Antwoord Deel
Yea I broke my connector thanks to you guys that was very misleading!!!! 😡
Yashb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 87,709
