Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het MagSafe DC-In Board te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de ventilator uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Pak het plastic treklipje vast dat aan de vergrendeling van de beeldschermdatakabel vastzit en draai dit richting de DC-In-zijde van de computer.
Trek de (kabel)aansluiting van de beeldschermdatakabel voorzichtig parallel aan het moederbord weg.
Koppel de DC-In-kaart los door de kabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
