Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
      • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
      • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen, Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden wij u aan om de accu-aansluiting los te koppelen van het logic board om eventuele elektrische ontlading te voorkomen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de ventilator uit zijn zitting te wippen en recht omhoog van het logic board te trekken.
      • Het is handig om de spudger axiaal onder de bedrading van de ventilatorkabel te draaien om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • Het stopcontact van de ventilator en de (kabel)aansluiting van de ventilator zijn te zien op de tweede en derde foto. Pas op dat u het kunststof stopcontact van de ventilator niet van het logic board breekt terwijl u met de spudger de (kabel)aansluiting van de ventilator recht omhoog uit het stopcontact wipt. De indeling van het logic board op de tweede foto kan er iets anders uitzien dan bij uw apparaat, maar het stopcontact van de ventilator is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan de bovenbehuizing is bevestigd:
      • Eén 6,5 mm kruiskopschroef.
      • Eén 5,5 mm kruiskopschroef.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - Antwoord Deel
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro 13" Unibody uit medio 2009: Koellichaam vervangen). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay - Antwoord Deel
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 92,269
