Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Krijgt de laptop geen stroom? Vervang het DC-In Board.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de ventilator uit zijn zitting te wippen en recht omhoog van het logic board te trekken.
Pak het plastic treklipje vast dat aan de vergrendeling van de schermdatakabel vastzit, en draai het richting de DC-in-kant van de computer.
Trek de aansluiting van de schermdatakabel recht uit het stopcontact, richting de DC-in-kant van de computer.
Koppel de DC-In-kaart los door de kabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
89 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
