Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
      • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
      • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Ventilator: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de rand van een spudger om de fan-kabelaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board omhoog te wippen.
      • Het is handig om de spudger axiaal te draaien vanaf de onderkant van de fan-kabels om de aansluiting los te maken.
      • Het fan-stopcontact en de fan-kabelaansluiting zijn te zien op de tweede en derde foto. Pas op dat u het plastic fan-stopcontact niet van het logic board afbreekt terwijl u uw spudger gebruikt om de fan-kabelaansluiting recht omhoog uit het stopcontact te tillen. De lay-out van het logic board op de tweede foto kan er iets anders uitzien dan die van uw apparaat, maar het fan-stopcontact is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan het moederbord vastzit:
      • Eén 7,2 mm T6 Torx-schroef
      • Twee 5,3 mm T6 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de uitsparing in het logic board en let op de kabel die klem kan komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, logic board: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, logic board: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de rechter luidspreker/subwooferkabel onder de borgvinger vandaan te trekken die in de bovenbehuizing is gegoten.
      • Trek de rechter luidspreker/subwooferkabel omhoog om de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los van het logic board.
      • De camerakabel schuift uit de (kabel)aansluiting op het logic board. Als de kabel kwetsbaar aanvoelt, gebruik dan een spudger om de kabel voorzichtig uit de metalen lipjes aan weerszijden van de (kabel)aansluiting te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de volgende vier kabels los:
      • AirPort/Bluetooth-kabel
      • Kabel voor de optische schijf
      • Harde schijf-kabel
      • Trackpad-kabel
      • Om de kabels los te koppelen, gebruikt u de platte kant van een spudger om hun (kabel)aansluitingen uit de stopcontacten op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van het toetsenbord omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het stopcontact te trekken.
      • De kabel kan lastig zijn om in te steken. Als je moeite hebt, plak dan tijdelijk een stukje tape op de kabel om je te helpen de kabel in het stopcontact te geleiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, het kleine strookje zwarte tape dat de socket van de achtergrondverlichting van het toetsenbord bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap van de ZIF-stopcontact van de lintkabel voor de achtergrondverlichting omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel voor de achtergrondverlichting uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de slaapsensor/batterij-indicator omhoog te wippen uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Pak het plastic treklipje vast dat aan de vergrendeling van de displaydatakabel vastzit en draai het richting de DC-In-kant van de computer.
      • Trek de displaydatakabel recht uit het stopcontact op het logic board.
      • Til de displaydatakabel niet omhoog, aangezien het stopcontact erg kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende negen schroeven:
      • Vijf 3,6 mm T6 Torx-schroeven
      • Twee 4,3 mm T6 Torx-schroeven
      • Twee 7,2 mm T6 Torx-schroeven
      • Bij sommige modellen kunnen de schroeven iets korter zijn, als volgt:
      • Vijf 3,0 mm T6-schroeven
      • Twee 3,6 mm T6-schroeven
      • Twee 6,7 mm T6-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén kruiskopschroef van 8,6 mm
      • Eén kruiskopschroef van 5,5 mm
      • Verwijder de beugel van de display-datakabel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de microfoon voorzichtig los te pellen van de lijm waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Let op de vele (kabel)aansluitingen langs de randen en til het logic board op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de optische schijf bevindt.
      • Manoeuvreer het board uit de behuizing zonder het te buigen, en let daarbij op de flexibele verbinding met de DC-In board die achter de behuizing kan blijven haken.
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Upper Case: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Eén 5,6 mm Tri-point schroef
      • Eén 13 mm Tri-point schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het waarschuwingslabel van de batterij van de behuizing tussen de batterij en de optische schijf.
      • Verwijder het label niet van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de bevestigde plastic treklip om de batterij uit de behuizing te helpen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de hardeschijfbeugel aan de behuizing is bevestigd.
      • Deze schroeven blijven als borgschroeven in de hardeschijfbeugel zitten.
      • Verwijder de hardeschijfbeugel.
      • De hardeschijfbeugel kan stevig in de behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de bevestigde treklip om de harde schijf uit de behuizing te tillen.
      • Trek de kabel van de harde schijf los van de harde schijf zelf.
      • Verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Twee kruiskopschroeven van 3 mm
      • Twee kruiskopschroeven van 9,7 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Pel de dunne IR-sensor/slaap-led-lintkabel voorzichtig los van de lijm waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorste harde-schijfbeugel met de IR-sensor/slaap-led weg van de voorrand van de behuizing.
      • Verwijder de harde-schijfkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats voorzichtig de AirPort/Bluetooth-lintkabel om deze uit de weg te ruimen terwijl je de camerakabel loshaalt van de lijm waarmee deze aan de subwoofer en de AirPort/Bluetooth-beugel is bevestigd.
      • Haal de camerakabel onder het borglipje vandaan dat in de AirPort/Bluetooth-beugel is gegoten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de vier kabelaansluitingen los die in de eerste afbeelding in rood omkadert zijn.
      • Gebruik hiervoor de punt van een spudger om de kabelaansluitingen uit hun stopcontacten op de AirPort/Bluetooth-connectorplaat te wippen.
      • Haal elk van de kabels uit hun kabelgoten in de AirPort/Bluetooth-beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven:
      • Twee 10,3 mm kruiskopschroeven
      • Twee 3,1 mm kruiskopschroeven
      • Eén 5 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Trek de AirPort/Bluetooth-module en de subwoofer omhoog bij het midden van de zijkant van de optische schijf totdat ze elkaar vrijmaken.
      • Verwijder de AirPort/Bluetooth-kaartmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 2,7 mm kruiskopschroeven waarmee de optische schijf aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf op aan de rand die het dichtst bij het beeldscherm ligt en verwijder deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van de rechterluidspreker los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap of een ander dun wrikgereedschap om de rechterluidspreker voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de behuizing vastzit.
      • Begin met wrikken vanaf de rand van de rechterluidspreker die zich het dichtst bij het scherm bevindt. Als je vanaf de andere kant begint, kan een van de antennes beschadigd raken.
      • Wrik langs de rand van de rechterluidspreker omhoog totdat deze loskomt van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rechterluidspreker onder de opening voor de optische schijf vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee van de drie 6 mm Torx-schroeven waarmee de rechterkant van het beeldscherm aan de behuizing is bevestigd.
      • We laten je opzettelijk één schroef zitten die het beeldscherm aan de behuizing bevestigt om te helpen bij de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het kleine stukje schuimtape dat de schroeven van het linker beeldschermscharnier bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee van de drie 6 mm T8 Torx-schroeven waarmee de linkerkant van het beeldscherm aan de behuizing vastzit.
      • We laten u opzettelijk één schroef zitten die het beeldscherm aan de behuizing bevestigt, om u bij volgende stappen te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Open je MacBook Pro zodat het beeldscherm loodrecht op de behuizing staat.
      • Plaats je geopende MacBook Pro op een tafel zoals afgebeeld.
      • Terwijl je het beeldscherm en de behuizing met je linkerhand bij elkaar houdt, verwijder je de resterende T8 Torx-schroef uit de onderste beeldschermbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Houd het beeldscherm en de behuizing met je linkerhand bij elkaar. Als je dit niet doet, kunnen het losgekomen beeldscherm/behuizing vallen, wat schade aan elk onderdeel kan veroorzaken.
      • Verwijder de laatste resterende T8 Torx-schroef waarmee het beeldscherm aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Pak de behuizing aan de bovenkant met uw rechterhand vast en draai deze een klein beetje naar de bovenkant van het display, zodat de bovenste displaybeugel vrijkomt van de rand van de behuizing.
      • Draai het display een klein beetje weg van de behuizing aan de bovenkant.
      • Til het display op en weg van de behuizing aan de bovenkant. Let hierbij op eventuele beugels of kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • De behuizing aan de bovenkant blijft over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen, Bovenbehuizing: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 1,2 mm kruiskopschroeven die rood gemarkeerd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Maak de rand van de trackpad die zich het dichtst bij het toetsenbord bevindt voorzichtig los uit de uitsparing in de behuizing door deze weg te duwen van de beugels die aan de behuizing vastzitten.
      • Haal de trackpadkabel uit de sleuf die in de behuizing is uitgesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Trek het trackpad weg van de buitenrand van de behuizing.
      • Verwijder het trackpad en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen werk je aan je nieuwe behuizingsdeel.
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de 1,1 mm stelschroef die bij je nieuwe behuizingsdeel is geleverd, losjes in het schroefgat nabij het midden van de trackpad-opening op je nieuwe behuizingsdeel te draaien.
      • Draai deze voor nu slechts ongeveer één slag vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig de kabel van je oude trackpad door de daarvoor bestemde uitsparing in je nieuwe behuizing.
      • Gebruik één hand om de trackpadkabel op zijn plek te houden terwijl je de twee bevestigingslipjes aan de buitenrand van de trackpad onder de rand van de behuizing steekt.
      • Trek aan de trackpadkabel terwijl je de trackpad in de uitsparing van je nieuwe behuizing plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een 1,2 mm kruiskopschroef in elk van de buitenste gaten die in de trackpad zijn geboord (twee schroeven in totaal).
      • De rest installeer je zo meteen.
      • Draai de schroeven vast en draai ze daarna ongeveer een kwartslag terug om te helpen bij het uitlijnen van je trackpad tijdens de volgende paar stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl u herhaaldelijk probeert op uw trackpad te klikken, draait u de T6 Torx-stelschroef voorzichtig aan totdat de klikken weer hun vertrouwde "gevoel" hebben.
      • U merkt wanneer de schroef precies goed is aangedraaid aan het geluid dat de trackpad maakt bij het klikken. Als de stelschroef te los zit, zal de trackpad te veel speling hebben voordat hij klikt. Als deze te vast zit, zal de trackpad te gemakkelijk klikken en niet het karakteristieke luide muisklikgeluid maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Draai vervolgens de behuizing aan de bovenkant om, zodat de toetsenbordzijde naar boven is gericht.
      • Lijn de trackpad uit zodat deze gecentreerd in de uitsparing van de behuizing aan de bovenkant ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Upper Case vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Draai de buitenste twee schroeven langs de binnenrand van de trackpad vast en controleer de uitlijning ervan aan de buitenzijde van de behuizing (upper case).
      • Als de uitlijning in orde is, installeer dan de rest van de kruiskopschroeven langs de binnenrand van de trackpad.
      • Voordat u uw apparaat weer in elkaar zet, moet u controleren of de stelschroef nog steeds in een positie staat waardoor de muiscorrect klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Phillip Takahashi
87.976 Reputatie
87 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Just replaced my top case on my MBP late 2011. Thanks for this guide, it's excellent and made the repair easy.
scottrstokes - Antwoord Deel
Thank you for this. I was able to replace my top case in my 2011 mac book pro. There’s life left in her yet.
Nathan Apffel - Antwoord Deel
Just did this, but now my display remains dark. I have opened up the case and reseated the display data cable connector. The display is still black. Anything else I might have done wrong?
Dominik Hoffmann - Antwoord Deel
I mean, is there a particular connector I would want to look at, other than the display data cable connector. I do not have a functional block diagram to see, whether the computer has a separate connector carrying power to the backlight.
I think, I know what I did wrong. The display data cable connector has an integrated foam shield on top of it and the display data cable lock bracket. When reassembling, I must have forced the lock bracket over the foam shield in such a way that it put strain on the connector, thereby making it not mate properly. The solution was to feed the foam shield through the bracket, so that it was above it, when I inserted the connector.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 60,739
