Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven:
    • Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
    • Eén 13 mm Tri-point schroef
  6. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peuter het waarschuwingslabel voorzichtig van de bovenste behuizing tussen de batterij en de optische schijf.
    • Verwijder het label niet van de batterij.
  7. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
    • Als je een nieuwe batterij aan het installeren bent, zul je deze moeten kaliberen na installatie:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
    • Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
318 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputatie
87 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
lowellallen2433 - Antwoord
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
http://www.handymandream.com/
Handyman Dream - Antwoord
Replacing the original battery was easy, but the replacement battery loses a charge very fast.
20 minutes, I’ve lost 11% charge.
Alex - Antwoord
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Franck Bourgeois - Antwoord
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
Christi Ruby - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 114
Afgelopen 30 dagen: 487
Altijd: 208,095
