Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De geur van een nieuwe Mac, je moet ervan houden, maar hoe nieuw is deze Pro? Laten we eens kijken naar alle specs:
    • 13.3" LED-backlit IPS Retina-scherm met 2560 x 1600 resolutie (227 dpi), P3 wide kleurenpalet
    • 3.1 GHz Kaby Lake dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost tot 3.5 GHz)
    • 8 GB aan 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
    • 256 GB PCIe-based SSD
    • Geïntegreerde Intel Iris Plus Graphics 650
    • Vier Thunderbolt 3 (USB-C) poorten en 3.5 mm hoofdtelefoonpoort
    • 802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 4.2
  2. Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Met dank aan onze ervaringen uit het verleden hebben we de aanstotelijke zuignap-wrikker-schuif manoeuvre al onder de knie en weten we deze laptop dus in een mum van tijd te openen.
    • Nu de oester is geopend en de parel eindelijk zichtbaar is, worden we overvallen door een déjà-vu.
    • Vergelijk de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 (de tweede foto)...
    • ...met de MacBook Pro 13" Touch Bar 2016 (derde foto).
    • Eigenlijk lijkt het erop dat vrijwel alles hetzelfde is, tot aan de 49.2 Wh batterij toe.
    • Het enige verschil dat ons wel opvalt is de afwerking van de ventilatoren. Het lijkt erop dat de 4K iMac een goede nieuwe verfbeurt heeft gekregen.
  3. Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • We houden er altijd van om onderdelen uit een toestel te halen om deze te transformeren in goede snorren. Dit zijn de geheimen aan de binnenkant:
    • Intel Core i5-7267U processor met Intel Iris Plus Graphics 650
    • Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 controller
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND flashgeheugen (x2 voor een totaal van 128 GB aan deze kant van het bord)
    • Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB voor een totaal van 8 GB)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI en TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (vervangende codenaam voor TM4EA231)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi-module
  4. Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Aan de andere kant vinden we het volgende:
    • 2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND flashgeheugen (zoals we ook vinden in de 2016 Escape Edition's verwijderbare SSD)—wat het totaal op 256 GB brengt.
    • APL1023 343S00736 (waarschijnlijk is dit de custom Apple T1 chip die gecombineerd is met de Touch Bar) en (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 Differential switch
    • Macronix MX25L6473EZNI-10G Serial Flashgeheugen
    • NXP 66V10 NFC controller, welke een Secure Element 008 en NXP PN549 (die we ook in de iPhone 6s vonden) bevat
  5. Demontage van de MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: stap 5, afbeelding 1 van 1
  6. Laatste gedachten
    • Het trackpad kan worden verwijderd zonder dat de batterij eerst moet worden verwijderd.
    • Propriëtaire pentalobe-schroeven blijven het repareren van de laptop onnodig bemoeilijken.
    • De batterijmodule is in z'n geheel, en niet onverdienstelijk, in de behuizing vastgelijmd, wat vervanging bemoeilijkt.
    • De processor, RAM en het flashgeheugen zijn vastgesoldeerd aan het logic board.
    • De Touch Bar voegt een tweede, moeilijk te vervangen en makkelijke te beschadigen scherm toe.
    • De Touch ID-sensor werkt ook als een aan-/uitknop en is gecombineerd met de T1 chip op het logic board. Het repareren van een kapotte aan-/uitknop kan speciale hulp van Apple, of een nieuw logic board vereisen.
    Repareerbaarheidsscore
    Repareerbaarheid 1 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
70%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
35 opmerkingen
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - Antwoord
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - Antwoord
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 200
Afgelopen 30 dagen: 1,115
Altijd: 343,063
