Inleiding
Gebruik deze handleiding om de solid state drive van je MacBook Pro 13" uit mid 2014 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Pro maakt gebruik van een propriëtaire 'storage drive'-aansluiting en is daarom zonder adapter niet-compatibel met de standaard M.2-schijven.
Voordat je met deze reparatie begint: gebruik je deze handleiding om een back-up te maken van je bestaande schijf. Vervolgens raden we je aan om je in te lezen over de internetherstelmodus en/of het maken van een externe opstartschijf zodat je macOS op je nieuwe schijf kunt installeren en je al je data direct over kunt zetten.
Tot slot raden we je ten sterkste aan om macOS 10.13 High Sierra (of een nieuwere versie van macOS) te installeren voordat je de originele SSD van je MacBook Pro vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen namelijk geĂĽpdate opslagdrivers die je niet vindt in macOS-versies voor High Sierra.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder de enige 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
170 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
78 opmerkingen
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
