Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de microfoonkabel te vervangen.
Voor deze handleiding moet het koellichaam en het logic board worden verwijderd. Vergeet niet onze handleiding voor het aanbrengen van warmtewerende lijm te volgen voordat u het koellichaam opnieuw plaatst.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder voorzichtig de rubberen schouderknop van de ventilator van de rand van het koellichaam.
Gebruik de punt van een spudger om op beide kanten van de kabelaansluiting van de iSight-camera te duwen en deze zo uit het stopcontact op het logic board te lopen.
Verwijder de twee 2,1 mm Torx-schroeven van het type T5 waarmee de kabelbeugel van het I/O-bord aan het logic board is bevestigd.
Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de linkerluidspreker aan de behuizing is bevestigd:
Eén 5,7 mm Torx-schroef
Eén 6,5 mm Torx-schroef
Eén 3,8 mm Torx-schroef
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Simply DISABLING the microphones can be done in 3 steps: #1, #2, #25, #26. No need to yank the logic board/fan and all that.
Many thanks for preparing / making this brilliant guide available. The mic in my Macbookpro failed for some reason and, using this guide I replaced it with a refurbished spare and saved myself $$. Every single step has been captured with specific additional detail / imagery where needed. It’s scary working with the tiny connectors but this guide gives you confidence it can be done / you can do it.
Nick Cassidy,
Where did you find a replacement? I have looked EVERYWHERE and can not find one.
Thanks!
This is the usual valuable guide to disassembly. However Steps 8-14 are NOT necessary and create added complication and potential for problems on reassembly. The motherboard can be safely removed with the fan and heatsink attached (make sure to leave the top right 3.6mm fan screw that secures to the motherboard – marked orange in Step 14 – in place). Obviously be careful not to place stress on the fan while it is only held on the one screw but otherwise there is no problem lifting and sliding the board at Step 31. I was able to get at the microphone easily after that and refitting the board was easily done too (making sure cables are not trapped underneath).
I'm slightly at a loss as to why removing the heat sink is deemed necessary unless this guide is based on another where that step is required.
Sorry, to be clearer (I can't edit my main comment now), Steps 8-13 are not necessary and Step 14 only partially necessary. Only 2 of the screws in Step 14 need be removed – the one circled red and the lower one marked orange.
