Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het Retina-scherm, het beeldschermglas en de iSight-cameramodule te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder voorzichtig de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam om de iSight camera-kabel bloot te leggen die aan de ventilator vastgeplakt zit.
Steek de punt van een spudger onder elk van de antennekabels in de buurt van hun connectoren en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van het AirPort-bord.
Sluit je de kabel met lange huls aan op de middelste aansluiting.
Sluit je de kabel met korte huls aan naast de schroef.
De resterende kabel heeft geen huls en sluit aan in het laatste lege contact, naast de ventilator.
Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze iets met de klok mee, richting de bovenkant van het scherm, zodat de schermbeugels uit de rand van de bovenste behuizing loskomen.
Draai het scherm iets weg van de bovenste behuizing.
Trek het beeldscherm van de bovenste behuizing weg en let op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
169 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
35Gids Commentaar
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
