Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
    • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg ervoor dat je ze op dezelfde plek terugschroeft om schade te voorkomen.
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - Antwoord
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - Antwoord
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - Antwoord
  2. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je vinger tussen de bovenste en de onderste behuizing wringt.
    • Trek de onderste behuizing vervolgens rustig weg van de bovenste behuizing.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De onderste behuizing is in het midden met twee plastic klemmen verbonden met de bovenste behuizing.
    • Duw het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, rustig naar beneden om de twee plastic klemmen weer aan elkaar te verbinden.
  4. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - Antwoord
  5. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven die het connectorbord van de batterij aan het logic board bevestigen:
    • Twee 2.8 mm lange T6 Torx-schroeven
    • Eén 7.0 mm lange T6 Torx geschouderde schroef
  6. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kleine plastic bescherming bij de rechter onderhoek van het connectorbord van de batterij te verwijderen.
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - Antwoord
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - Antwoord
  7. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de breedkop 6.4 mm lange T6 Torx-schroef die de batterijaansluiting aan de logic boardmodule bevestigt.
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - Antwoord
  8. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Til het connectorbord van de batterij voorzichtig omhoog en weg van het logic board.
    • Het wordt aangeraden om de batterijkabels lichtjes uit de weg te duwen om het board zodat het niet in de weg komt te zitten.
    • Haal het bord en de kabels echter niet te ver weg, aangezien je hiermee schade riskeert.
  9. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Contactbord van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Contactbord van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de Interposer met een pincet vast.
    • Met een interposer wordt een interface bedoeld die een elektrische verbinding met een andere verbindt. In deze reparatie verbindt het contactbord de batterij aan het logic board.
    • Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
    • Het verwijderen van het volledige bord zorgt ervoor dat de batterij zeker weten losgekoppeld blijft tijdens je reparatie en voorkomt dus dat deze per ongeluk contact maakt. Het is ook een goed idee om het uit je laptop te verwijderen, zodat deze er niet uitvalt.
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - Antwoord
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - Antwoord
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - Antwoord
  10. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Datakabel van het I/O-bord: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Datakabel van het I/O-bord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rechterkant van de datakabelaansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord omhoog te duwen.
    • Zorg ervoor dat je, bij het omhoogduwen van de aansluiting uit het contact, enkel de aansluiting zelf en niet het contact omhoog duwt. Doe je dit wel, dan loop je het risico dat je het I/O-bord beschadigt.
    I keep my fingernails fairly long, very handy for many computer repair jobs. This gives me 10 spudgers over which I have very fine muscular control. It is far easier to pop some of these tiny delicate MacBook parts loose with my nails.
    Ben Myers - Antwoord
    Skip this step. For an easier, lower-risk repair, go straight to step 15 and just fold the speaker out of the way.
    .A. - Antwoord
  11. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Wrik het platte einde van een spudger onder de linkerzijde van de datakabelaansluiting van het I/O-bord.
    • Draai de spudger rustig om om de aansluiting van de datakabel van het I/O-bord los te koppelen uit het contact op het logic board.
    I also skipped this step as this data cable is not compromising the exchange of battery and less interaction with connectors is less risk of damage..
    Diesen Schritt habe ich ebenfalls weggelassen, da das Datenkabel den Austausch der Batterie nicht behindert und weniger Manipulationen an Steckverbindern bedeutet ein geringeres Risiko für Beschädigungen
  12. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Til de datakabel van het I/O-bord omhoog en verwijder deze uit de MacBook Pro.
    This step is useless. Could be skipped
    Pierre S. - Antwoord
  13. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de SSD uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Haal de SSD-kabelaansluiting uit de weg.
    As per my comment on step 10, this is also not required. When you remove the SSD in step 22, you can just fold it over out of the way.
    .A. - Antwoord
    This step is easy enough that I’d just remove it to be out of the way. I 100% agree with your other comments though. While you’re here, might as well do step 21 and remove the drive, just takes a sec.
    maccentric -
    I also strongly recommend not to unmount the speaker plugs, just flip them out of the way, same as with the SSD drive. Makes it much less complicated and less risky. It worked perfect for me.
    Ich empfehle ebenfalls, die Platinenstecker der Lautsprecher nicht zu lösen sondern die Lautsprecher einfach, so wie das SSD-Laufwerk, einfach aus dem Weg zu legen. Das macht die Sache weniger kompliziert und weniger risikoreich. Es hat bei mir super funktioniert!
  14. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Duw de punt van je spudger onder de kabelaansluiting van de rechterspeaker.
    • Wrik de kabelaansluiting van de rechterspeaker rustig omhoog uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact zelf omhoog duwt.
    When reassembling be careful that the right speaker wire is flush against the battery. At first, it was slightly touching the airport/bluetooth board causing wifi and bluetooth to not work after restarting.
    Stu - Antwoord
  15. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven, die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Eén zwarte 6.8 mm lange schroef
    • Eén zilveren 6.3 mm lange schroef
    • Eén zwarte 4.9 mm lange schroef
    • De zilveren schroef (in de hoek) kan met een schuimlaag bedekt zijn. Gebruik, in dat geval, je pincet om deze eraf te krijgen.
    If you manage to misplace any screws, particularly one of the speaker retaining screws, look under the speakers - they are magnetic and great at hiding missing screws :)
    Peter Newman - Antwoord
  16. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Til de rechterspeaker uit de bovenste behuizing en verwijder deze.
    • Begeleid, indien nodig, de kabel van de rechterspeaker uit het kanaal in de bovenste behuizing.
    For those who don’t realize it, the speakers you are removing really are the plastic corner pieces that look like they’re just there to fill the space.
    S Cockerille - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - Antwoord
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - Antwoord
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - Antwoord
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 23,130
