Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen
Bekeken: 257K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
155
Afgelopen 30 dagen:
809
Altijd:
257.340
Commentaar: 175
115 opmerkingen over de stappen, 60 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 237
237 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 26
26 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om de Retina-display, het glas van het scherm en de iSight-camera-module te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
      • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam om de iSight camera-kabel bloot te leggen die aan de ventilator vastgeplakt zit.
      • De ventilatorbumper wikkelt zich rond het koellichaam en past in de sleuven van het ventilatorkanaal. Zorg ervoor dat de lipjes tijdens de hermontage in de inkepingen in het ventilatorkanaal passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder elk van de antennekabels in de buurt van hun connectoren en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van het AirPort-bord.
      • De drie kabels zijn gecodeerd met zwarte hulzen van verschillende lengtes. Tijdens de hermontage:
      • Sluit je de kabel met lange huls aan op de middelste aansluiting.
      • Sluit je de kabel met korte huls aan naast de schroef.
      • De resterende kabel heeft geen huls en sluit aan in het laatste lege contact, naast de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om aan weerszijden van de iSight-camerakabelconnector te duwen. Zo loop je de aansluiting als het ware uit het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de iSight-camerakabel los van de ventilatorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zwarte plastic klem vast om het contact van de beeldschermkabel open te klappen. Trek de aansluiting vervolgens uit het contact.
      • Zorg ervoor dat je de sluitklem van het beeldschermcontact, tijdens de herinstallatie, opnieuw goed sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen scharnierkappen van de rechter en linker beeldschermscharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4.2 mm lange T5 Torx-schroeven waarmee de aluminium scharnierbeugels zijn bevestigd (één aan weerszijden van de Macbook).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de aluminium scharnierbeugels van de rechter en linker beeldschermscharnieren weg te tillen.
      • Tijdens de hermontage moet het verticale deel van de beugel op één lijn zitten met de aluminium rail in het midden van de Macbook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier buitenste 5.3 mm lange T8 Torx-schroeven (twee aan elke kant) waarmee het beeldscherm aan de bovenste behuizing is bevestigd.
      • Sommige modellen gebruiken mogelijk T9 Torx-schroeven in plaats van T8.
      • Als de lijm van de rubberen scharnierafdekking nog op de schroefkoppen zit, gebruik dan een pincet om deze los te pellen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Open de MacBook Pro iets verder dan 90 graden en plaats 'm met een zijkant op de tafel, zoals afgebeeld.
      • Terwijl je het beeldscherm met je linkerhand vasthoudt, verwijder je de resterende T8 Torx-schroef uit de bovenste beeldschermbeugel.
      • Zorg ervoor dat het scherm en de bovenste behuizing in evenwicht zijn en niet vallen. Als deze delen vallen, raken ze mogelijk permanent beschadigd.
      • Verwijder de laatst overgebleven T8 Torx-schroef die het scherm aan de bovenste behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display begin 2015 schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze iets met de klok mee, richting de bovenkant van het scherm, zodat de schermbeugels uit de rand van de bovenste behuizing loskomen.
      • Draai het scherm iets weg van de bovenste behuizing.
      • Trek het beeldscherm van de bovenste behuizing weg en let op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
237 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
516.274 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
60Gids Commentaar
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - Antwoord Deel
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - Antwoord Deel
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - Antwoord Deel
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc - Antwoord Deel
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 155
Afgelopen 30 dagen: 809
Altijd: 257,340
