Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Haal je MacBook, voordat je verdergaat, los van de oplader en schakel deze uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing vasthouden, te verwijderen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 5.3 mm lange schroeven
    • Twee 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen tijdens deze reparatie om ervoor te zorgen dat de schroeven weer op de juiste plek terugkomen. Zo voorkom je de beschadiging van je toestel.
  2. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap met handvat op de onderste behuizing, in het midden van de voorkant, van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  3. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
    • Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.
  4. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant: schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de zijkant omhoog om ook de tweede klem los te maken.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
    • Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met een stevige kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om ook de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen, los te maken.
    • Het kan helpen om eerst aan een hoek en dan aan de andere hoek te trekken.
    • Het kan zijn dat dit wat kracht vereist.
  7. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
  8. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij, Batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij, Batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
    • Verwijder de tape.
  9. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit voorzichtig los.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal dus niet volledig loskomen. Peuter deze in ieder geval zo ver los dat je de aansluiting kunt bereiken.
  10. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine zwarte sluitklep die de kabel in de aansluiting houdt, omhoog te klappen.
  11. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board en in de richting van de kabel.
  12. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar achteren zodat deze uit de weg ligt.
    • Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het zijn dat je deze kabel volledig moet verwijderen en mee moet overzetten naar je nieuwe batterij Ontkoppel beide einden en verwijder de kabel voorzichtig. Zorg dat je het, tijdens de installatie, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—let hiervoor goed op de oriëntatie op de foto's.
  13. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te draaien.
  14. MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys eind 2016 Ontkoppeling van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
439.289 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 273
