Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Neo te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MacBook Neo chip-ID, Moederbord - Voorzijde: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Neo chip-ID, Moederbord - Voorzijde: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Apple APL1V07 / 339S01851 A18 Pro applicatieprocessor, gelaagd onder een SK hynix H58G66CK8HX139 8 GB LPDDR5X SDRAM-geheugen
      • Apple APL109A / 343S00866 energiebeheer
      • SanDisk SDMVGKLK8-512G 512 GB NAND-flashgeheugen
      • Waarschijnlijk Apple 338S01330-B0 batterijoplader
      • NXP Semiconductors SE310S secure-element
      • Texas Instruments SN2012027 USB Type-C-poortcontroller
      • Winbond W25Q80DV 1 MB serieel NOR-flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Neo chip-ID: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • VIA Labs VL122-Q2 4-poorts USB 2.0-hub
      • Apple APL109O / 343S00861 energiebeheer
      • Cirrus Logic CS42L83A audio-codec
      • Analog Devices MAX98360B 3,2 W audioversterker
      • Texas Instruments TPS630250 instelbare buck-boost-omvormer
      • Texas Instruments TPS61022 8 A boost-omvormer
      • Mogelijk Texas Instruments LM3638 led-achtergrondverlichtingsdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Neo chip-ID: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Waarschijnlijk GigaDevice seriële NOR-flashgeheugen
      • Waarschijnlijk STMicroelectronics seriële EEPROM-geheugen
      • Waarschijnlijk Texas Instruments eUSB2-USB 2.0 dual repeater
      • DC-DC-omzetter
      • Texas Instruments INA190A3 stroomsensorversterker
      • stroomsensorversterker
      • Texas Instruments TPS259482A 8 A eFuse
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Neo chip-ID: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments TLV4041R1 enkele comparator met referentie
      • Waarschijnlijk Renesas SLG46108 programmeerbare mixed-signal matrix
      • Waarschijnlijk Renesas mixed-signal array
      • Waarschijnlijk Renesas SLG4xxxx mixed-signal array
      • Texas Instruments TPS7A2018P 300 mA / 1,8 V LDO-regelaar
      • Nexperia 74AVC4T245GU 4-bit transceiver met dubbele voeding en niveautranslatie
      • Texas Instruments SN74AVC4T774 4-bit bustransceiver met dubbele voeding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Neo chip-ID: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments LSF0101 enkele bidirectionele multi-voltage level translator
      • Nexperia 74AXP1T45GX 1-bit dual-supply vertalende transceiver
      • Texas Instruments SN74AUP1G17 enkele Schmitt-trigger buffer
      • Texas Instruments SN74AUP1G08 enkele EN-poort
      • Nexperia 74AUP1G08GM enkele EN-poort
      • Texas Instruments SN74AUP1G34 enkele buffer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Neo chip-ID: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • MediaTek MT7932EEA Wi-Fi 6E- en Bluetooth 6-controller
      • Waarschijnlijk Sony CXA4626GC RF-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Neo chip-ID, Moederbord - Achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Neo chip-ID, Moederbord - Achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Neo chip-ID, Touchpad: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Broadcom BCM5976TC1KFB3G touchpad-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 424
Afgelopen 30 dagen: 1,044
Altijd: 4,697
